一、方案品牌:晶丰明源
二、项目名称
BP2866 18W非隔离省成本方案
三、芯片简介
BP2866B 是一款高精度降压型 LED 恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型LED 恒流电源。
BP2866B 芯片内部集成 500V 功率开关,采用专利的退磁检测技术和高压 JFET 供电技术,无需 VCC电容和启动电阻,使其外围器件更简单,节约了外围的成本和体积。
BP2866B 芯片内置高精度的电流采样电路,同时采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的 LED 恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和 LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。BP2866B 具有多重保护功能,包括 LED 短路保护,芯片供电欠压保护,芯片温度过热调节等。
四、芯片特点
无 VCC 电容、无启动电阻
集成高压供电功能
无需辅助绕组检测和供电
宽输入电压
±5% LED 输出电流精度
LED 短路保护
芯片供电欠压保护
过热调节功能
五、原理图如下
六、PCB如下
七、联系方式如下
晶丰明源 华南 华东区域销售 许经理 17707609789 同微信号 Q:282832082
