一、方案品牌:晶丰明源
二、项目名称
BP3166B隔离5W省成本方案
三、芯片简介
BP3166B 是一款高精度反激型的 LED 恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流断续模式,适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压的隔离反激型 LED恒流电源。
BP3166B 芯片内部集成 650V 功率开关,采用专利的退磁检测技术和高压 JFET 供电技术,无需 VCC电容和启动电阻,使其外围器件更简单,节约了外围的成本和体积。
BP3166B 具有多重保护功能,包括 LED 短路保护,开路保护,芯片温度过热调节功能等。
四、封装形式
采用 SOP7 封装。
五、原理图如下
六、芯片特点如下
无 VCC 电容、无启动电阻
集成高压供电功能
无需辅助绕组检测和供电
宽电压输入电压
±5% LED 输出电流精度
LED 短路保护
LED 开路保护
芯片供电欠压保护
过热调节功能
七、联系方式如下
晶丰明源 华南 华东区域销售 许经理 17707609789 同微信号 Q:282832082
