求助大神-6W适配器 ,12V0.5A ,不良很多 ,用烙铁烫一下芯片就好
最近烦事不断 ,6W的适配器 。12V0.5A ,用CR5212方案 ,生产不良品很多 ,大部分不良现象是无输出 ,更换芯片以后就好了 。开始怀疑芯片不行 ,后来发现只要用烙铁烫一下芯片的脚 ,输出就正常了 。芯片厂家 解释可能为助焊剂 ,求大神指点 。不良比例:生产3200个 ,不良22个,有14个是这种现象
全部回复(18)
@juntion
這是蕊片有"脫層"現象, 至於啥叫"脫層"問原廠就知道了.......脫層原因有幾種:1).錫溫過高2).蕊片含水氣(封裝問題與保存問題)3).蕊片本身切割封裝時,邊緣料.....(啥是邊緣料,問原廠)這若貴公司有品管人員,且公司夠大,要求原廠做X光照射內部Die情形,與去封裝用顯微鏡拍照片出來就可分析了....
我们是小公司 ,没这个条件 ,谢谢大师指点 ,觉得你这个最有可能 。我开始怀疑是助焊剂问题 ,因为板子没清洗 ,有时候天气潮湿会有感觉黏糊糊的东西 ,现在改了工艺 ,清洗线路板 ,加上重新换了个批次的芯片 ,实验进行中。。。。
