boost电路升压电感的问题
现在在做一个boost电路,计算出来的电感只有300uh,那我使用一个1mh的电感会有问题吗
全部回复(12)
不行吧,电感是一个很重要的参数,大了会改变电路工作状态
人参果
没问题。可以使用。只是损耗大。
同予
我觉得可以吧,如果输出电压大了你可以用电阻再分压。只是损耗会大
@lingyan
大神能不能好好说道说道,我也分不清对错啊
@同予
是吗
同予
@WOSHIDAXUESHENG
是吗[图片]
(⊙o⊙)…我也不太确定,只是思路。。。
@同予
如果没一点规矩,还用算吗?你这是大了两倍
@lingyan
有道理
同予
@lingyan
请问可以具体解释一下吗^_^
shicong
重载特性会变差,轻载特性会变好。
@shicong
重载特性会变差,轻载特性会变好。
是什么特性呢?
shicong
@WOSHIDAXUESHENG
是什么特性呢?
直观感受是重载 带不动  输出电压降低。   不过大感值电感可以带更轻的负载而不进入断续,部分芯片因为不带突发且占空比限制,带轻载时会出现输出电压上升的的现象,不易进入断续也就意味着可以相对带更轻的负载而输出电压依旧正常不上升。
