求救》》UBA2014在GE70W*2上的保护问题
预热好的,点燃也成功的,就是在冷管启动的时候,在点燃成功后出现了保护,我已排除了容性保护的问题,请教各位大侠这是那种问题,急急急急
全部回复(21)
@simon_wang
UBA2014我用过不怎么样,我有两个朋友以前在代理推不动,现在都推ST和IR的了,小心选用.
这个要看你怎么来看了,如果你要求很好的东西,肯定选择IR的,但是如果只是中等水平的产品,你要求性能很好的东西,那你卖的出去吗??我想到这就想起另外一个和这个很相像的市场--MP3.这个东西的方案现在有很多,中端产品用的大部分是美国Sigmatel的,连最出名的创新和韩国iriver中端产品也用的这个,占据了市场60%以上份额,而在高端中的就是philips的芯片,这个是大家都公认的,也就占有20~30%的市场,为什么??性价比,不是单纯看质量,这个是做市场和做开发看问题的不同点,做开发的自然是要性能越高越好,但是做市场的是要能卖出去才是好的,所以不一定技术最好的就是最好卖的,看看中国的小灵通,...很多都是这样.
说了这么多,也就是各家芯片都有各自的定位,不能单纯说好与不好,要综合分析,看你用在什么地方,用什么场合,都是有讲究的.
@jack_chen
这个要看你怎么来看了,如果你要求很好的东西,肯定选择IR的,但是如果只是中等水平的产品,你要求性能很好的东西,那你卖的出去吗??我想到这就想起另外一个和这个很相像的市场--MP3.这个东西的方案现在有很多,中端产品用的大部分是美国Sigmatel的,连最出名的创新和韩国iriver中端产品也用的这个,占据了市场60%以上份额,而在高端中的就是philips的芯片,这个是大家都公认的,也就占有20~30%的市场,为什么??性价比,不是单纯看质量,这个是做市场和做开发看问题的不同点,做开发的自然是要性能越高越好,但是做市场的是要能卖出去才是好的,所以不一定技术最好的就是最好卖的,看看中国的小灵通,...很多都是这样.说了这么多,也就是各家芯片都有各自的定位,不能单纯说好与不好,要综合分析,看你用在什么地方,用什么场合,都是有讲究的.
你是在哪家公司呀?是世平,还是哪家呢?以前稳斯叫我去帮他们推我没去,现在那经理也离职了,不知到什么原因,不知道你们现在推的怎么样?当然用IC驱动的稳定性一定要考虑,否则就用磁环就好了才几毛钱就可以搞定了.
