高频变压器温升问题
新做焊机主变压器温升很高,哪位大侠指点一下,谢谢
全部回复(11)
你变压器用多大的,是电焊机吗,,,多大功率的啊...温升高应该是电流密度没取对......
jiaoao
查看一下是绕组热 还是 变压器热
liujz
@jiaoao
查看一下是绕组热还是变压器热
我用的是EE55的,后来改为EE65的,线经加大好像改善不大,我估计是绕制方式有问题.测试一段时间后磁心和绕组的温度差不多.现在不清楚哪一种绕制方式发热量会小一点.
liujz
@yanchangcheng
是电焊机,大概功率在3600左右.加大线经改善不大.离认证要求还是有些偏高
jiaoao
@liujz
工作频率多少  功率多少  输入输出电压 电路拓扑结构
看看你选的绕组截面积  怎么绕制的
方便说一下
一起分析一下
liujz
@jiaoao
工作频率多少  功率多少  输入输出电压电路拓扑结构看看你选的绕组截面积  怎么绕制的方便说一下一起分析一下
工作频率52K,输入电压230VAC,输出电压55VDC,单端正激式,绕组初级2.0,次级3.0×2,绕制方式,初级在里面次级在外面.麻烦大侠分析一下.谢谢
jiaoao
@liujz
这么大功率用正激拓扑结构 不是很合理 磁心的利用率比较低
初级的匝数 如果用EE65 单付 至少要在24匝左右 次级8匝左右
在用线上 频率52kHz 要考虑趋附效应  最好使用更细的线径 比如使用丝包线 电流密度最好不要超过4A/mm^2  次级可以使用铜箔绕制.
按上面要求绕制占窗在35%左右 使用EE65估计绕制不下
大功率最好使用全桥的拓扑结构 建议 这样可以调整一下匝数 使用EE65应该比较合适
liujz
@jiaoao
这么大功率用正激拓扑结构不是很合理磁心的利用率比较低初级的匝数如果用EE65单付至少要在24匝左右次级8匝左右在用线上频率52kHz要考虑趋附效应  最好使用更细的线径比如使用丝包线电流密度最好不要超过4A/mm^2  次级可以使用铜箔绕制.按上面要求绕制占窗在35%左右使用EE65估计绕制不下大功率最好使用全桥的拓扑结构建议这样可以调整一下匝数使用EE65应该比较合适
谢谢大侠,我现在想在EE65上绕制,初级用细的多股绕,次级用铜带,不过我估计磁心的功率65的已经够了,因为我们有一款机子的输出功率比我现在的还要大,才用的55的磁心,并且发热量很小,过认证没问题.所以我想在变压器绕制方式上做些文章.不知道你有何高见.
shan9108
@liujz
变压器最好采用三明治绕法,控制漏感,降低波峰值.
你好!我公司可以为你设计和打样。
pcx2007
@jiaoao
我是初学者,对很多问题不是很清楚,请大侠多多指教:趋附效应不是因为功率大电流密度大散热不好引起的吗?为什么还要选择更细的线径,那样电流密度不是更大,更能引起趋附效应了吗?
  另外还有个问题:频率52KhZ,输入电压230VAC,输出电压55VDC,怎么从这看出是大功率变压器的呢?
   还有正激拓扑与全桥拓朴有什么区别吗?他们的定义是什么样的?
