铅酸蓄电池充电电流不会减小的问题如何解决
有一28安时铅酸蓄电池充电电流变化很小,基本没减小,冲了好几天了,而且充电过程发热较高,拿到店里检测说酸液浓度高了,换液后,现象没啥改观,而且电压还不到12伏,只有11伏,在充电时可以到14伏,放电时间也短了,是什么原因呢?如何修理啊!烦请大师们得闲时解答下,在此先谢过了.
全部回复(4)
cclly
从电流没有减小,还发热,开路电压只有11V看,有一个格短路了
原理是,有一个格短路,别的5个格的所分的充电电压就高,在充电后期就会热失控,也就会产生电流不下降的现象了,严重的电流还会上升的
水电人
@cclly
从电流没有减小,还发热,开路电压只有11V看,有一个格短路了原理是,有一个格短路,别的5个格的所分的充电电压就高,在充电后期就会热失控,也就会产生电流不下降的现象了,严重的电流还会上升的
哦,那如何解决呢?
cclly
@水电人
哦,那如何解决呢?
你可用30A的大电流在3秒里充一下,或用橡皮捶慢慢的搞看看,没用就放弃了
水电人
@cclly
好的,我先试试看.先谢过!
【 DigiKey DIY原创大赛】便携式直流正负电源模块
旺仔小玄奘
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(二)PCB Layout篇
砖一谈芯
执年
【 DigiKey DIY原创大赛】无线车辆计数
PYL4869
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
