请问各位大侠:
1.一个产品做了安规认证,其安规论证的标示一定要在产品上体现(印在规格贴纸上)?例如做了CE认证,就一不定要在产品规格贴纸上印出CE标示?可不可以只印在产品的包装上或说明书中?这些相关的规定是哪些文件上规定的?
2.对于I类电器产品类别的标示要在产品上出现(IEC60335-1)中有说到,因我今天看到一个I类家用电器,其产品上并没有标示出其是I类电器,这样做是否不合格?厂家说对于I类家用电器可以不用标示出,是不是真的是这样的?(注这个产品是出香港的)
请各位指点!!
CE标示及I类电器的标示要在产品的规格贴纸上标出来吗??急!!
全部回复(6)
@qing.qing
请各位大哥指点呀!!
我的理解是:
做认证的目的是干什么,无非就说明你这个产品是符合安规标准的,在正常的情况下不会对人造成伤害……所以我个人认为:贴出来是必需的,哈哈,花钱的目的是干什么呢??当然它即是厂家质量的肯定,也是对顾客的负责.否则不论是客户还是顾客是无法从直观上来判断的.另外,你所说的,只贴在包装箱上或者起它的地方,我个人认为这是不可取的,因为如果要贴一般只贴在器具的本体,参照7.15 看看
因为I类器具是不用贴的,至少我是没有看见的,还有如果是1类器具,是很简单从外观上看出来的,它至少有一个带安全可靠接地的装置比如说插头上看出来
请问各位大侠:
答:不一定的.不是所有的安规标记都强制要求一定要在产品标签(或本体)上体现出来,有时更多是出于方便和宣传的考虑.
下面以CE标记为例.
引自:“DIRECTIVE 2006/95/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 12 December 2006”
Article 10
1. The CE conformity marking referred to in Annex III shall be affixed by the manufacturer or his authorised representative established within the Community to the electrical equipment or,failing that, to the packaging, the introduction sheet or the guarantee certificate so as to be visible, easily legible and indelible.
上面说明:
制造商或其设在欧共体内的授权代理人应将附件III提到的CE合格标志加附于电气设备上,不能做到时,也可加附于包装、说明书上,或所提供的保证书上,并使其明显、易读且不易磨灭.
请各位指点!!
答:I类产品标示不用在产品标签(或铭牌)上标示出来,只需在说明书中加以说明即可.(当然,保护接地符号-如果需要,还是要加到产品适当的位置上的)
下面以CE标记为例.
Article 10
上面说明:
请各位指点!!
@hy_barry
请问各位大侠:1.一个产品做了安规认证,其安规论证的标示一定要在产品上体现(印在规格贴纸上)?例如做了CE认证,就一不定要在产品规格贴纸上印出CE标示?可不可以只印在产品的包装上或说明书中?这些相关的规定是哪些文件上规定的?答:不一定的.不是所有的安规标记都强制要求一定要在产品标签(或本体)上体现出来,有时更多是出于方便和宣传的考虑.下面以CE标记为例.引自:“DIRECTIVE2006/95/ECOFTHEEUROPEANPARLIAMENTANDOFTHECOUNCILof12December2006”Article101.TheCEconformitymarkingreferredtoinAnnexIIIshallbeaffixedbythemanufacturerorhisauthorisedrepresentativeestablishedwithintheCommunitytotheelectricalequipmentor,failingthat,tothepackaging,theintroductionsheetortheguaranteecertificatesoastobevisible,easilylegibleandindelible.上面说明:制造商或其设在欧共体内的授权代理人应将附件III提到的CE合格标志加附于电气设备上,不能做到时,也可加附于包装、说明书上,或所提供的保证书上,并使其明显、易读且不易磨灭.2.对于I类电器产品类别的标示要在产品上出现(IEC60335-1)中有说到,因我今天看到一个I类家用电器,其产品上并没有标示出其是I类电器,这样做是否不合格?厂家说对于I类家用电器可以不用标示出,是不是真的是这样的?(注这个产品是出香港的)请各位指点!!答:I类产品标示不用在产品标签(或铭牌)上标示出来,只需在说明书中加以说明即可.(当然,保护接地符号-如果需要,还是要加到产品适当的位置上的)
谢谢barry!
请问你有没有DIRECTIVE 2006/95/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 12 December 2006?能不能提供参考?
