反激20-27V变24V输出,mos发烫求救
反激:用3843做20-27V变24V输出,MOS管用3205(50khz),变压器用EC35(代气隙),初级用11T,次级18T,带70w MOS一分钟到100度(带13平方厘米散热器).请高手帮忙分析mos管这么热有哪些原因,急!!!
全部回复(13)
洪七公
Mosfet耐压够吗?你次级线圈的Vppmax 是多少?输出电流多大?
奥一虎
@洪七公
Mosfet耐压够吗?你次级线圈的Vppmax是多少?输出电流多大?
先谢了,mos耐压55v,输出电流3A,你指的线圈vppmax是什么?
洪七公
@奥一虎
你变压器次级线圈的电压峰峰值.
奥一虎
@洪七公
你变压器次级线圈的电压峰峰值.
我测一下,稍等
奥一虎
@洪七公
你变压器次级线圈的电压峰峰值.
VPPmax56伏,更正一下次级是18T
奥一虎
@奥一虎
辛苦了,改天吧
采用被压就不会那么热了.
洪七公
@奥一虎
56V不是已经超过您Mosfet的耐压了?换个耐压高的Mosfet搞一下看有没有改善.
奥一虎
@100200
采用被压就不会那么热了.
你好,你是说输入电压采用倍压吗?我的输入为20-27VDC,无法做倍压啊
@奥一虎
为什么无法做被压呀
易辰
一次侧的峰值电流有多少,是否超出MOS 规格?
我认为MOS发热是电流过大引起的或者MOS选取电流规格太小.
奥一虎
@100200
为什么无法做被压呀
你好,我公司忙的很,有时没时间上网,只能在业余时间上.我要一个要降压又要升压的电源:用反激UC3843做20-27VDC输入输出为24V/3-4A(输入输出不用隔离),MOS管用IRF3205(90A/55V).你说用倍压MOS管热量小,能否指点一下啊,你认为那种电路体积小,成本低呀?能发个主电路图(拓扑图)?谢谢,比较急,帮帮忙!
danver1227
看看你驱动波形的上升时间是不是太长了
