为什么稳压管会时好时坏
为什么稳压管会时好时坏
今天在测试一个线路板发生这样一个怪事.
接上电时,可以稳定输出14V
可是2分钟后,输出电压就变为0了
关掉电源,马上再通电,照样没有输出电压
过了2分钟左右再通电,输出电压又正常了
后来我把线路板时面的一个110V稳压管换掉,连续通电2小时,输出电压一直是14V
因为其它元器件都没动,因此我认为是这个稳压管出的问题
可为什么稳压管会时好时坏呢?
全部回复(4)
张克克
可能你碰到的这个稳压管本身就处于似坏非坏的临界点吧
myppfish
@张克克
可为什么会在于似坏非坏的临界点呢?
要嘛坏,要嘛不坏
还有我觉得不大可能是发 热的原因
因为我用热风枪去吹那个我刚换上去的稳压管,可是吹了蛮久的,输也电压还是正常的
myppfish
@myppfish
可为什么会在于似坏非坏的临界点呢?要嘛坏,要嘛不坏还有我觉得不大可能是发热的原因因为我用热风枪去吹那个我刚换上去的稳压管,可是吹了蛮久的,输也电压还是正常的
上电2分钟左右就会出问题
myppfish
@myppfish
上电2分钟左右就会出问题
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/350151177382426.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
原理见上图
原理是,通过不断开关场效应管Q3,从而使L1两面端稳定输出低电压,9-20V均可
出问题的稳压管是Z3 110V稳压管
双管正激复位尖峰
fisher73
Nic_浩
GaN功率器件并联特性仿真与分析
fcbqing
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
共模电感需要测试饱和电流吗?
大头oO
