我的电路图如下:
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1166891177643458.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1166891177643458.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
其中,UC3879 的 OUTA 和 OUTB 分别直接连到 IR2110 的 LIN 和 HIN 脚上,接上电源之后,发现 UC3879 和 IR2110都很热.
即使单独使 UC3879 工作不对 IR2110加电,两个芯片也是很热.
请问:这是什么原因啊?
还有 IR2110 的内部电路图中的:
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1166891177643761.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1166891177643761.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
HIN 和 LIN 脚处的电阻的大小为多少?
我以上的问题是不是在 UC3879 的 OUT 和 IR2110 输入IN 间接入一个电阻就会得到缓解啊?
P.S 电路图中IR2110的电源不是+16V,我采用的是 UC3879 和 IR2110 单独供电,所以就用+16V做的标号.
IR2110采用+12V的电源供电可以吗?
谢谢各位!
