智能充电控制器PT8A2702在电动剃须刀上的应用
智能电动剃须刀控制器PT8A2702的应用
一.特点:
•对充电电池进行先进的充/放电管理
•针对NiMH/NiCd 电池不同的快速恒流充电模式
和脉冲充电模式
•测负增量(-△V )或零增量(0△V)快速终止充电
•全面的充电保护:
-当电池温度高于安全界限(标准值55度)
-当超过最大电压限制,或
-当安全计时到90 分钟(最大充电时间)
•片内参考电压及稳压
•片内高精度5-bit ADC
•LED 或LCD 指示驱动
•外接电源检测
•低电量检测自动关闭马达
•外接器件少
二.概述:
PT8A2702 是混合信号器件,为用充电电池作电源的灵巧控制器提供单芯片解决方案,该方案只需很少的外接元件,如三极管,无源器件
和LED/LCD 面板。该芯片采用快速恒流充电模式或脉冲充电模式对NiMH/NiCd 电池进行充放电.
管理。它的内部逻辑电路可以实现各种应用,如剃须刀,理发器,脱毛器等。
三,状态指示等功能说明:
LED1—LED5为电量指示灯。
LED6为低电指示灯
LED7为充电指示灯
四.充电:
外接直流电源12V/300MA,加在两个电极上,在接电的瞬间,LED6,LED7同时点亮,随即LED6熄灭,LED7常亮,同时LED5—LED1跳跃式依次点亮,充电开始。当电池电量充满20%,LED5常亮,灯在LED4—LED1之间跳跃,同理,当电池电量达到40%,60%,80%,100%时,LED4,LED3,LED2,LED1开始常亮,约60分钟后(视电池的特性而时间有差异),充电灯开始闪烁,进入脉冲充电状态,充电结束。该模块在充电状态下为电池提供1C的恒流充电,在脉冲充电时电流为40-50MA。
五.放电:
该模块支持即充即用,即在电池充电的过程中也可以使用。在放电的过程中,随着电量的下降LED1—LED5依次熄灭。当电池电量不足时,LED6开始点亮,提示你应该充电了,当电压下降到2.4V时,停止放电,7秒后,LED6熄灭。,请尽量用大于或等于1C的电流放电,以保证每次放电都能放完。即如果提供给你的电池容量是500MAH ,请尽量使用大于或等于500MA的电池放电,如果是600MAH,请尽量用大于600MA的电流放电。
六:L E D 显示实际
正常电量100%有效量84%-100%实际量
80%有效量68%-84%实际量
60%有效量52%-68%实际量
40%有效量34%-52%实际量
20%有效量18%-34%实际量
低电池0%-18%实际量
注:内部计数器跟踪实际电量.实际充电电流应大于电池的额定值,而实际放电量要小于电池额定值以保证芯片的
正常功能及随时间减少的电池容量.
七:无外接电源时不同能量水平的L E D 显示
机器闲置时内部电量计数器也会慢慢降低以反映由于为芯片供电而流失的电量.对于NiMH 电池,预置值为60 天,
NiCd 为30 天.也就是说,闲置时由于为芯片和外围器件供电导致的自放电会使NiMH 电池的电量计数器在60 天内降为零,NiCd 电池的电量计数器在30 天内降为零.这样就避免了单片机解决方案中的存电与指示不符合的问题。
八:测试版技术说明
目前我们的提供的测试版的指标如下:
充电:12V 300MAH恒压充电器
放电:应接500/600MA放电电流的负载(对应500MAH/600MAH电池)
充电时间:1小时-1.5小时(根据电池容量大小)
放电时间: 50分钟±10分钟
九:实际应用效果图
   原理图:
方案提供者:
                              格州电子研发部小家电事业部
                                 联系电话:021-52511199-20
                                 联系人:何先生
                                 E-MAIL:HQYHE@163.COM
                                 联系地址:
                                 上海市中山北路3064号绿洲广场B座1402
WWW.GEZHOU.NET
全部回复(2)
大森林
这是百利通的应用芯片吧!你们是代理吗?
小小林
东西是好,可是成本太高了点。
