CBB81电容容量测试问题
CBB81电容容量测试问题
库存一批2005年的CBB电容,被老板翻了出来,非要我用.
我用电桥一测试,容量偏差为10%左右,当我测试第二次问题出现了,那就是测试第二次时的容量明显比第一次的偏差少许多.
比如说我测一个CBB81 1600V的103 ,第一次测出来的容量为8.753nf,可当我第二次在测试时容量却为9.058nF.第三次在测却为9.245nf.
请问前辈们这是为何??
全部回复(3)
simon-ho
CBB电容即聚丙烯电容,本身有自愈能力,电容有这样的特性,存放太久的话,重新使用时要加电老化,像电池一样,放久了重新充电
tongfeng
CBB81放2年容量变小很正常,材料特性如此.一般三个月左右,CBB容量会下降,CL容量则会上升,范围不会特别大.但是同一天测试变来变去是不太可能吧,除非温度变化很大,或者干脆是个坏电容,开路了,2楼的方法也试试,多做几次冲放电估计这只电容就坏了,如果没坏就用以下方法:1.选用好的测试仪器2.用二甲苯擦CP线,除锈.3.不要用手接触电容,直接放到测试夹具上面测,容量会是稳定的.
sczgfsd
感谢两位前辈的指点!多谢!
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
反激电源输出电源的开关噪声(振荡)
小小冯
求三千瓦户用光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
