企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
急!!!LLC电路上下桥臂mos导通时间不一致,怎么办?
在单独给L6599供电VCC时不上功率回路,上下桥臂mos导通时间基本差不多,但是在上功率回路加载时,导通时间就渐渐不同,在满载时,工作频率为77kHz,一个桥臂导通时间为7.6us,另一个桥臂则为6.8us,相差了11%,导致电流波形上下不对称.请问这是怎么回事?怎么改进阿?请高手帮忙!谢谢!!!
全部回复(7)
snowmanlee
怎么沉了?自己顶起来....
sr
@snowmanlee
怎么沉了?自己顶起来....
我用33067做的时候也遇到这种情况,调整一下环路的参数可以避免,似乎是环路的问题
wpcxp109
目前用l6599做的時候是反饋的問題,還在改進中
domo
你原因找到了没阿,我们也碰到同样的问题,还不知道怎么解决,似乎不是环路的问题哦,芯片第三脚的电容充放电过程出现了毛病,电压上升和下降都不是线性的,导致了上下管开通时间不一样,但是什么导致CT的充放电波性畸变不知道是怎么回事,不知道有没高人解答一下
wpcxp109
@domo
不會阿,CF端charge &discharge 线性的
snowmanlee
@domo
找到问题了,是layout的问题.上下桥走线不好,不一致
pierostar
@snowmanlee
能否发一下你改进够的PCB呢,我也觉得是布线的原因,因为我画过两次一次对称,第二次不对称,但是第一次我没有单点接地,不太对。第二次单点接地后反而驱动不对称了
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
求助,buck电路用变压器代替电感,漏感能量无法释放
dy-M9QujxHC
没事说说驱动及驱动变压器
mwxpk
