救急:用OZ960驱动CCFL时,为何CCFL亮一下就灭了
我基本是用OZ960推荐的数值,为何灯亮一下就灭了.我想用OZ960驱动6CCFL,但现驱动一个灯就有以上问题,望大家赐教!
全部回复(7)
hzg2008
1、将PIN2接地,看是否正常;若正常说明PIN2电压太高,将分压电容增大.
2、以上不行,则将输入电压升高试试,若能正常,说明变压器匝比太小.
xuejian
@hzg2008
1、将PIN2接地,看是否正常;若正常说明PIN2电压太高,将分压电容增大.2、以上不行,则将输入电压升高试试,若能正常,说明变压器匝比太小.
谢谢回复,请问你用OZ960时,变压器副边的ballast电容要不要?我开始没用,后来加上,还是出现上面现象,输入电压我升高过,没用.第一种我试一下
xuejian
@hzg2008
将PIN2接地,还是一样.灯闪一下就灭了.不知是什么原因?
sweetcoffee
@xuejian
反馈,看看反馈量够不够
donny_y
@sweetcoffee
反馈,看看反馈量够不够
你要接上所有的灯,再试试
silooyeartu
首先看一下开放电压有没有,然后再接灯管,看有没有反馈电流,据我估计是小问题,只是没注意而已,可能灯管接触不好,也说不准!
rainbowhuang
这种都是反馈的问题,反馈线路不正确或者受干扰!
tanb006
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(一)原理图设计和器件选型篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】便携式直流正负电源模块
旺仔小玄奘
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
ROHM新型控制器IC,为工业设备提供可靠动力
