我想用20个功率MOSFET并联工作,用作开关,注意事项?建议?
电压500V,电流达400A,我想用20个IR460并联,可否?开关频率很低.请大家踊跃建议,讨论呀!
全部回复(12)
xkw1
赶紧滞住,IRFP460换成IRFPS43N50K-86mO的FET,至少可以少并些.
或用600V的IGBT:单管200A的GA200SA60S(2或3并)或半桥470A的GA200HA60S
oude
@xkw1
赶紧滞住,IRFP460换成IRFPS43N50K-86mO的FET,至少可以少并些.或用600V的IGBT:单管200A的GA200SA60S(2或3并)或半桥470A的GA200HA60S
是阿,为什么不用IGBT呢?
chc-2004
从理论上说应该不成问题,但是实际操作上可能会有些问题.因为实际的管子特性会有些差异.工作过程中导通和截止会有先后,先导通(或后截止)的管子负担过重.如果超出这只管子的承受能力就会损坏.往往由于一只管子的损坏带来一连串的问题,甚至损坏其它元件.
wjjwyf
@chc-2004
我见过用8个并的
20个?
grtang
由于layout的差异,怎样控制每个管子的电流相等.
tiger武
@xkw1
对啊,为什么不能用电流定额更大的,这样可以少用不少管子,你要知道,管子越多,越复杂,越不可靠!
tired
开关频率很低就不该用mosfet,该用其他的
xkw1
@wjjwyf
我见过用8个并的20个?
并多不是问题,早期;我有128只IRF460并的,均流系数可以到1.1,25KHZ工作,但;那是没办法的办法.你看电路多复杂!还要冗余设计!
chc-2004
@grtang
并联的MOS管只要性能不是相差太远会有自动均流效应.
kent0448
大电流的情况下选IGBT功耗更低呀
myr123654
@chc-2004
我同意这位老兄的观点.此外,20只管子并联也太麻烦了,既浪费空间,又不一定能节省成本,为何不考虑用IGBT或者是模块呢?
xlg324
你不会是因为用单管成本比较低才用的把
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
求偶遇~ 11月16日,电源网深圳年会来啦
电源网-天边
【 DigiKey DIY原创大赛】12自由度教育性四足机器狗
严己宽人111
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus网关
pomin
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(1)-伯德图、零极点、相位裕度
听风织云
