对不起啊,原理图在这.
请看上传原理图,这是输出16V的升压DC/DC,请问如果要输出15V,则要如何在原来图的基础上修改呀??
大虾们不怜指教.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/24/1101956234.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(8)
xyhaxxy
没人回啊,我自己先顶一下自己的屁股.
@xyhaxxy
没人回啊,我自己先顶一下自己的屁股.
把R2改小,R2\R3原来的值是多少
xyhaxxy
@啊啊啊啊
把R2改小,R2\R3原来的值是多少
R2:10.7K,R3:1.24K.
是不是要该电感啊?改电感为150UH.原来是70UH.
zybzyb
电感不要动,调节电压的大小和电感没有太大关系.改R2减小 R3不变电压减小,或者R3增大 R2不变电压减小.
xyhaxxy
@zybzyb
电感不要动,调节电压的大小和电感没有太大关系.改R2减小R3不变电压减小,或者R3增大R2不变电压减小.
谢谢你啊,ZYB.
zybzyb
@xyhaxxy
谢谢你啊,ZYB.
不要客气.互相帮助嘛
xyhaxxy
@zybzyb
不要客气.互相帮助嘛
再请问ZYBZYB:如果还要输出-15V,则要在原来图的基础上如何修改啊?请指教.
zybzyb
@xyhaxxy
在VSW端接一个整流二极管整流出负电压,加一个电容滤波就OK了.
