企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
铅酸蓄电池的快速充电问题讨论
铅酸蓄电池的快速充电问题讨论
我想知道对于180Ah的铅酸蓄电池,充电时间在多长时间才算是快速充电?
我认为快速充电之初完全可以采用1C电流充电,这样对铅酸蓄电池没有多大的损坏,我还想说明一下,充电器的好坏对蓄电池的寿命将会产生直接的影响,衡量蓄电池的寿命可以用析气率
全部回复(2)
wang1997gang
这个电池最大不能超过0.4C电流充电三至五个小时吧你的充电器可调电流的么是的充电器对电池影响很大
abt-bj
简单的1C恒流充电,并且一直充满电,对电池的寿命影响很大.
考虑因素:
1、电池的结构是否可以满足连续的1C充电;
2、在欧姆极化允许的情况下,应该采用带去极化负脉冲的脉冲充电,已降低极板发热;
3、对最高充电电压进行严格的控制,在充电电压高的时候,降低充电电流或者占空比.
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
求助,buck电路用变压器代替电感,漏感能量无法释放
dy-M9QujxHC
没事说说驱动及驱动变压器
mwxpk
电源变压器MOS发热严重,效率很低
茶叶包子
求助!找三极管自激驱动场管的推挽逆变电路原图
crowsky
