用PWM进行直流有刷电机调速时MOSFET发热问题!
1740601179393720.sch
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1740601179393973.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
在上面的电路中,pwm的频率是:20KHz,用12V的电池供电,驱动一直流电机,最大电
流是:400A.,调速方法是:Q1常开,Q4进行PWM驱动,更改其占空比达到更改速度
的目的.另外一路同理.
在进行调速时,电路大概在100A左右,散热片在不到20秒的时间内温度达到80度.(
这个场管的最高温度不能超过150度.),但不用PWM(将Q1和Q4打开保持一个相同的电平
)这时电流在200以上时间在2分钟以上而温度也未超过60度.(环境温度:28度),
  请问:这是何原因,及如何解决.谢谢!
QQ:45791137
MSN: nick.mmchina@hotmail.com
E-mail: os.app@163.com
全部回复(3)
yzzjw
没人回应呢?自己顶一下,在线等候高手指点.
dadodo
根据你描述的只有在PWM调速时才发热高,问题出在MOS管的驱动上,按你的电路要求来看,Q3、Q4的驱动电流能力应该要6-10A才够.
yzzjw
@dadodo
我采用的是TLP250做的驱动.TLP的驱动电流为1.5A,但我在每个MOSFET的G极都串有8.2Ω的电阻.从Vgs的电压波形来看都很好.上升沿时间为0.6us,下降沿时间为:1us,MOSFET的驱动能力上,我计算过是可以驱动的,电流也能够达到要求.MOSFET的Vgs电压都在12V以上.不知道是否还有其它原因.
