问一个关于反激的问题.
问一个关于反激的问题.
在电流连续模式下,
变压器次级绕组的电流,包围形成的面积,跟输出电压成正比.
这个结论,是否正确?
哪位能给出理论上的推导?
全部回复(4)
张克克
这个面积应该是跟输出电流成正比,与输出电压无关.
zkybuaa
@张克克
在电流连续模式下,这个面积除以时间,也就是平均电流,就是输出电流了.
所以,你说的这个结论,是不言自明的.
但是这个面积,跟输出电压也成正比,对不对呢?
我说说我的观点.
在电流连续模式下,负载电流突然增加,这时候,次级绕组的电流波形,宽度会变窄,电流峰值会增加,但总体说来,这个电流波形包围的面积,是减小的,而这时候的输出电压,也是减小的.
经过若干个周期之后,反馈环才会把输出电压校正过来.
这种现象,是不是说明了这个面积跟输出电压也成正比呢?
zkybuaa
@zkybuaa
在电流连续模式下,这个面积除以时间,也就是平均电流,就是输出电流了.所以,你说的这个结论,是不言自明的.但是这个面积,跟输出电压也成正比,对不对呢?我说说我的观点.在电流连续模式下,负载电流突然增加,这时候,次级绕组的电流波形,宽度会变窄,电流峰值会增加,但总体说来,这个电流波形包围的面积,是减小的,而这时候的输出电压,也是减小的.经过若干个周期之后,反馈环才会把输出电压校正过来.这种现象,是不是说明了这个面积跟输出电压也成正比呢?
我自己顶上去,期待高手解答.
zkybuaa
@zkybuaa
我自己顶上去,期待高手解答.
没人愿意帮我啊?
还是我这个问题,有点无聊?或者太简单?
顶
青龙出海
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
