面试活题?开关电源
面试活题?开关电源
主考官问:开关电源最难的地方在哪?你自己认为哪点最难?本人认为这是相对的,如果你会就不会难了,不会就会遇害到难了?
全部回复(30)
心中有冰
个人认为反馈比较难搞!
robertyu
@心中有冰
个人认为反馈比较难搞!
EMC,安规,温度,环路稳定性,成本控制等.
江湖电源
@robertyu
做性价比上乘的电源就难
ice127
@江湖电源
做性价比上乘的电源就难
同意,支持
davidy
@ice127
同意,支持
哪面试官只问面试员自己也没发表下自己的意见
eastlaker
从产品的角度:可靠性,一致性,制程是最难的
从设计的角度:emi,热设计是最难的
bluesh
@eastlaker
从产品的角度:可靠性,一致性,制程是最难的从设计的角度:emi,热设计是最难的
cost is most difficult if you want to achieve other things including heat(efficiency), size, emi,reliability and yield.
路过炊烟
@eastlaker
赞成
红心闪闪
要求最高的电源最难.
math_power
@bluesh
costismostdifficultifyouwanttoachieveotherthingsincludingheat(efficiency),size,emi,reliabilityandyield.
欢迎外国的工程师加入这个大家庭
potiancpu
开关变压器
藏经阁
没有前提的情况下每个地方都难,又不难....
仁者见仁,,智者见智..不一而足...
xiaody
@藏经阁
没有前提的情况下每个地方都难,又不难....仁者见仁,,智者见智..不一而足...
开关电源最难的应该还是在体积设计,还有就是散热问题了!
wildmonkey
@math_power
欢迎外国的工程师加入这个大家庭
哈哈哈
张高琨
成本:性能
温度:空间
alongcheng
@xiaody
开关电源难在1.过流保护 2.稳定度
龙格电气
@张高琨
成本:性能温度:空间
**此帖已被管理员删除**
rhett
@心中有冰
个人认为反馈比较难搞!
只是做没什么难搞得,可以试!最难的就是把原理都搞清楚.相对难得应该是反馈和变压器了.
半导狂人
@龙格电气
**此帖已被管理员删除**
有一点最难,就是永远不出问题.
半导狂人
@半导狂人
有一点最难,就是永远不出问题.
应该说做效率百分之一百二的电源最难.
rhett
@半导狂人
应该说做效率百分之一百二的电源最难.
兄弟睡醒了吗?
半导狂人
@rhett
兄弟睡醒了吗?
没睡呢,这个当然难,你敢你做得到?
rhett
@半导狂人
没睡呢,这个当然难,你敢你做得到?
兄弟你说的这个没有人做得到,别说120了100都不可能.
半导狂人
@rhett
就因为不可能,所以才难.
power东
@半导狂人
就因为不可能,所以才难.
相对而言温度、环路稳定、变压器和成本控制应该是最难的,相反安规和EMC方面如果成本没有太高要求应该还是比较容易的.
张高琨
@半导狂人
有一点最难,就是永远不出问题.
不出问题????有谁敢保证???这个关系到元器件的来料问题....
cheng47
@半导狂人
有一点最难,就是永远不出问题.
这个说法挺实在,支持
yuyan
@cheng47
这个说法挺实在,支持
无论你的电源设计多好,如果元器件中只要一个有问题,那你就挂了,现在劣质元件太多了
xuyongjiang
2007-10-22 14:45
@yuyan
好材料好电路做的电源别人买不起,卖不掉;差材料差电路做的电源自己修不起,赔不起
lwp1975
2007-11-18 12:57
问题过于模糊,因为要做好一个电源,需考虑的方面太多,任何一个方面没考虑好都会产生后果.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---环境准备
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
【 DigiKey DIY原创大赛】12自由度教育性四足机器狗
严己宽人111
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(三)控制自己的设备
沈夜
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(3)-利用闭合速度法分析和补偿恒流源电路
听风织云
