![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1547231179759722.png?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1547231179759732.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1547231179759741.png?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1547231179759749.png?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
自振荡半桥驱动器L6569电子镇流器和200W电子变压器电路的直流电源
意法半导体(ST)公司推出一种新型电子镇流器半驱动器L6569.该自振荡驱动器IC采用双极CMOS-DMOS(BCD)工艺和内部自举结构,与IR2155和IR2151等产品比较,可省去外部的快速恢复自举二极管.可以互相代换.在高驱动(HO)和低驱动(LO)电路中,加有死区时间控制电路,7脚和5脚输出的方波脉冲之间的时间间隔为1.2us,从而可避免外接的两只功率管“共通”.其200W电子变压器电路见图1-1所示为一款音响专用电源.
用两片L6569可以很方便地设计全桥电路如图1-2.
图1-3是采用L6569设计的CFL荧光灯电子镇流器典型应用电路.
由于L6569内部独特的自举结构功能,在脚1与脚8之间连接的自举二极管可以省略(也可设置).R2与C2组成电源启动电路,电源电压Vcc被内部并联稳压二极管箝位在15V左右.R3、C3决定IC内部振荡器的频率.C3上的三角波电压下限值为1/3VCC.振荡器输出控制IC高端输出和低端输出,两路输出的方波驱动脉冲之间的死区时间典型值是1.2uF.C4为自举电容,VCC通边脚1与脚8之间内部的充电泵对C4充电,使脚8上的电压比脚6上的电压高,为IC内高端输出驱动级供电.在Q1、A2的中点(即IC的6脚)输出方波脉冲,作为荧光灯的高频供电电源.输出级电路采用传统的LC串联谐振式.PTC热敏电阻用做阴极预热,C6为灯启动电容.
由于采用L6569驱动IC,可省掉脉冲变压器,镇流器的工作效率不再受输出反馈线路的影响,易于设计、工作稳定.L6569不仅适用于CFL电子镇流器,同时也适用于低电压卤素灯变换器.
