瑞凌的朋友请来帮忙!
请问ZX7-500IGBT焊机在IGBT正负端子接206/250VAC电容是啥意思?
是为了防止炸IGBT吗?我有一台瑞凌实业的ZX7-500IGBT焊机,已前维修后没接电容,炸了我两块IGBT管,后来接上就好了,是这个原因吗?
全部回复(22)
taishan2
@taishan2
应该是吧     大力顶啊
@ljw20060802
应该是吧    大力顶啊
顶!!!1
那个电容不至于炸管吧!
是306/250V吧!
taishan2
@zongguoqing
是306/250V吧!
是206/250VAC的,它以前有一个,我拆的时候忘记接哪里了,所以就没装,306/250VAC是半桥电容,206/250VAC是另外加的
ccg1985
是不是哟,接个250V就可以了吗?它是380V整流,你要是接在IBT的输入端吗?还是输出端哟?怎么会是250V的电容呢?
taishan2
@ccg1985
我也很纳闷呀!哪位知道的兄弟指点指点!不胜感激!
@taishan2
是可以的,主要看用哪种薄膜材料制造的电容,一般聚丙烯电容的耐压都大于表称值的三倍[直流].上面的电容是在交流时的耐压,安的位置是在直流端.
zongguoqing
@taishan2
你说的电容是挂在桥璧上面的.一共有俩只,正负极各接一只,俩只电容的另一端接在一起然后和主变的一端相接.
最主要的是吸收高频,还要线路电感与主变漏感产生的振荡高频
bcciwdx
@焊机工程师
250v应该是AC,作用是吸收高频高压以保护IGBT.
杜工1976
@bcciwdx
是的,主要是防止高次波(电涌)的作用.楼上的朋友,是桥式逆变与主变压器的串联的,不是滤波电容.
鲁焊
是电源滤波和吸收用的,一般靠近IGBT安装,用CBB一类的电容,吸收高次谐波的过压,因为只是电解电容高频吸收效果不好,同时线路过长也会引起高频阻抗过大,使变压器反峰电压高于电源而击穿模块.
xiaoyin123
@焊机工程师
还有起正负平衡作用
@鲁焊
顶一下,呵呵..........
wdl1987
@漂亮的不像实力派
顶一下,呵呵..........
此帖已被删除
@wdl1987
此帖已被删除
陈小姐好啊!
hxkd741852
电容有通高频阻低频的特点,IGBT关断瞬间由于电路电磁惯性会在开关器件两端产生一个很窄很高的尖锋脉冲,如不抑制就会击穿元件,所以就用电容来抑制这一尖峰脉冲,为了消耗能量一般还串一个电阻,这就叫阻容保护.
myxlb
@hxkd741852
瑞凌实业09年重推产品
   瑞凌实业所生产的小功率逆变焊机一直是市场的标杆,无论是功能设计,还是电路控制,乃至外观尺寸、颜色等都是众多其他逆变焊机借鉴生产的标准模板,深受广大用户的喜爱.近年来,公司不但在小功率机型方面继续保持优势,而且在大功率工业机型上面也取得了长足的进展,已拥有很多用户群.为了进一步提升瑞凌品牌在工业机型领域的知名度,获取更大的市场份额,公司在08年加大了对研发中心人力、物力和财力的投入,经过一年多的努力,研发中心不仅研发出多款新型焊机,并且在针对一系列原有重点机型产品进行了升级换代,大幅度提高产品的可靠性,增加完善产品功能.
   首先,在性能方面,严格按照工业级要求设计,并严格按照工业级要求测试.例如新开发和技改的焊机在内部结构上采取了电路防尘、防水、防风蚀的三防设计,极大的提高了焊机的性能,在加长电缆、高环境温度等恶劣条件下,负载持续率、输出效率等性能均达到或超过同行业同类工业机型.
   其次,新开发和技改的焊机在外观上采用我公司新系列的设计方案,前面板倾斜,简洁大方.
   第三,无论是新开发的焊机,还是原来技改升级的焊机,都具有高性价比优势.瑞凌一直具备标准化、规模化的生产优势,使我们的焊机具有成本优势,具有强劲的市场竞争力.
2009年是公司非常重要的一年,为了实现公司的战略目标,促进销售,研发中心将积极参与配合,将有条不紊的推出一系列新产品(包括技改产品),具体如下:
一、熔化极气体保护焊机NB315I/400I/500I/630I
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/3290241241140760.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
NB×××I系列熔化极气体保护焊机是我公司最新开发的多用途熔化极气体保护焊机,其主要特点有:
1、IGBT模块高频逆变技术,动态响应快;
2、全数字焊接电流/电压预置和显示,操作直观方便;
3、干伸长30mm内电流自适应,适合全位置焊接;
4、熔滴过度波形控制,电弧稳定、飞溅少、焊缝成型好;
5、加有引弧和去小球电路,保证引弧成功率;
6、适用于不同焊接规范的实芯及药芯焊丝进行CO2/MIG/MAG焊接;
7、三防(防水、防尘、防风蚀)风道设计,一方面提高了焊机内电子元件工作的可靠性,另一方面风机的产风散热利用率达100%,大大提高了焊机的负载持续率;
8、手工直流电弧焊和熔化极气体保护焊两用;
9、对电弧的软硬可控;
10、焊接电缆加长到50米,可正常焊接;
11、在40度环境温度下工作,负载持续率>60%;
12、输出效率最高达91%,采用无源功率补偿电路,最大功率因素可达0.95;
13、增设EMC(电磁兼容)电路,减少对电网的污染.
二、单管IGBT手工直流弧焊机ZX7250G/315G/400G
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/3290241241140809.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
我公司推出的单管IGBTZX7×××G系列手工直流弧焊机是针对工业企业焊机使用量偏少和大部分私营企业而设计的,该产品具有极好的性价比优势,具有如下特点:
1、控制电路心脏与ZX7400IGBT J完全相同,具有高稳定性;
2、使用进口大功率单管IGBT,焊机输出电流足够;
3、三防(防水、防尘、防风蚀)风道设计,一方面提高了焊机内电子元件工作的可靠性,另一方面风机的产风散热利用率达100%,大大提高了焊机的负载持续率;
4、在40度环境温度下工作,负载持续率>50%;
5、输出效率最高达93%,采用无源功率补偿电路,最大功率因素可达0.95;
6、具有推力、热引弧电流可调,数显焊接电流,机控、遥控电流调节,VRD等功能.
单管ZX7400G的外特性(没有加推力)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/3290241241141077.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
单管ZX7250G的外特性(没有加推力)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/3290241241141279.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
三、IGBT模块手工直流弧焊机ZX7400IGBT J和ZX7400IGBT S
ZX7400IGBT J和ZX7400IGBT S是ZX7400IGBT的升级版,这两款焊机针对工业级手工焊机市场需求而设计.ZX7400IGBT J也是我公司多头机内置机.
ZX7400IGBT J与ZX7400IGBT具有如下特点:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/3290241241141464.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
1、主变铁心采用超微晶材料;
2、三防(防水、防尘、防风蚀)风道设计,一方面提高了焊机内电子元件工作的可靠性,另一方面风机的产风散热利用率达100%,大大提高了焊机的负载持续率;
3、风机智能休眠;
4、空载电压66V—70V.能焊接酸性焊条和碱性焊条,电缆线可加长到100米—150米(导线截面积50mm2);
5、热引弧电流可调,解决不同焊条热引弧电流大小不一致问题;
6、在40度环境温度下工作,负载持续率>60%;
7、输出效率最高达93%,采用无源功率补偿电路,最大功率因素可达0.95;
8、增设EMC(电磁兼容)电路,减少对电网的污染;
9、数显焊接电流,机控、遥控电流调节,VRD等功能.
ZX7400IGBT S具有如下特点:
ZX7400IGBT S的内核与ZX7400IGBT J的内核完全一样,具有ZX7400IGBT J的所有功能和性能.与ZX7400IGBT J相比:
1、ZX7400IGBT J是全金属外壳,ZX7400IGBT S的前后面板是我公司自主设计的塑料面板,整机档次更高.
2、ZX7400IGBT J的防护等极是IP21,ZX7400IGBT S的防护等极是IP23.
ZX7400IGBT S和ZX7400IGBT J的外特性(没有加推力)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/3290241241140921.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
四、纤维素专用手工直流弧焊机ZX7400SX
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/3290241241141607.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/3290241241141623.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
ZX7400SX是我公司专门为焊接纤维素焊条的用户设计(如纤维素打底焊).此款焊机是为了解决一般ZX7焊机在焊接纤维素焊条时,动态响应不够快,焊机过程中易熄弧,焊条易粘连等问题.其特点如下:
1、采用响应极快的动态推力技术,大大减少焊接过程中的熄弧和断弧;
2、采用加长线补偿电路,焊接电缆可加长到150米以上;
3、具有弧长可控调节功能,以便于断弧焊;
4、采用高感抗电感,电弧柔和稳定;
5、风机智能休眠;
6、三防(防水、防尘、防)风道设计,一方面提高了焊机内电子元件工作的可靠性,另一方面风机的产风散热利用率达100%,大大提高了焊机的负载持续率;
7、IGBT模块逆变技术;
8、具有推力、热引弧电流可调,数显焊接电流,机控、遥控电流调节;
9、在40度环境温度下工作,负载持续率>60%;
10、输出效率最高达93%,采用无源功率补偿电路,最大功率因素可达0.95;
11、增设EMC(电磁兼容)电路,减少对电网的污染.
五、交直流脉冲氩弧焊机WSME315/400
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/3290241241141687.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
WSME×××系列焊机是我公司新开发的多功能多用途焊机,基本解决所有类型的氩弧焊和手工直流电弧焊.
其特点如下:
1、直流手工,交流,直流TIG功能,一机三用;
2、交流氩弧焊10A焊接稳定,不断弧;
3、交流TIG 100%电流315A,风罩散热,可长时间大电流工作;
4、缺相保护,过压,欠压,过流,过温全面保护功能;
5、前气时间,电流衰减时间,后气时间可调;
6、推力电流0~100A,清理宽度可调,焊接成型好;
7、 2T/4T功能,操作方便;
8、面板/远控接口,可外配脚踏开关;
9. 新斜面板外观设计,美观大气;
10、一,二次逆变器分层放置,减小机内的相互干扰;
11、三防(防水、防尘、防风蚀)风道设计,一方面提高了焊机内电子元件工作的可靠性,另一方面风机的产风散热利用率达100%,大大提高了焊机的负载持续率;
12. 抗电网波动能力强 320~430V正常工作.
六、埋弧焊机MZ—1000,MZ—1250,MZ—1600
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/3290241241141755.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
1、采用大功率开关器件IGBT高频(PWM)逆变技术;
2、稳定,可靠,轻便,节能,无电磁噪声;
3、高效、且具有良好的动特性,电弧稳定;
4、溶池容易控制,电弧穿透力强、焊缝细密、成型美观、引弧容易、操作简单;
5、自动小车调节方便,适合多种场合使用;
6、较高的空载电压和较好的能量推力补偿,用途广泛;
7、可使用各种不同规格和材质的焊条,包括酸性、碱性及纤维素型的焊条;
8、可作埋弧焊、手工弧焊、碳弧气刨多用途使用;
9、用于各类大中型碳钢、合金钢、不锈钢压力容器、金属结构件的自动焊接;
12、在40度环境温度下工作,负载持续率>60%;
13、输出效率最高达90%,采用无源功率补偿电路,最大功率因素可达0.93.
七、三头手工直流弧焊机
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/3290241241141794.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">我公司瑞凌、锐龙三头手工直流弧焊机是为部分用户企业便于对多台焊机进行管理和维护而设计的,使用三头手工直流弧焊机能减小因多台焊机的占地空间,其特点如下:
1、内置三台ZX7400IGBT J的机芯,每台机芯具有与ZX7400IGBT J相同的性能和功能;
2、三头机可以独立使用,也可以并联使用;
3、可作碳弧气刨.
八、T&R数字化焊机
T&R是瑞凌与意大利TER合资开发的一系列新的高档数字化焊机.现在T&R焊机已涉及多个焊机系列,所有的控制均采用“数字化”、“模糊化”处理.焊接及过程控制精细、准确,提供新的柔性焊接应用的解决方案,改善焊接效果,提高焊接质量.T&R已成为我公司占领焊机高端市场的有力品牌.
我公司T&R的产品如下:
1、数字化手工/氩焊两用焊机;
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/3290241241141848.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
2、数字化切割机;
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/3290241241141895.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
3、数字化交直流氩弧焊机;
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/3290241241141935.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
4、数字化多功能焊机;
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/3290241241141971.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
   (1)、手工焊
   (2)、直流氩弧焊
   (3)、脉冲氩弧焊
   (4)、MIG熔化极气体保护焊
   (5)、脉冲MIG熔化极气体保护焊
weixiu
@myxlb
瑞凌实业09年重推产品  瑞凌实业所生产的小功率逆变焊机一直是市场的标杆,无论是功能设计,还是电路控制,乃至外观尺寸、颜色等都是众多其他逆变焊机借鉴生产的标准模板,深受广大用户的喜爱.近年来,公司不但在小功率机型方面继续保持优势,而且在大功率工业机型上面也取得了长足的进展,已拥有很多用户群.为了进一步提升瑞凌品牌在工业机型领域的知名度,获取更大的市场份额,公司在08年加大了对研发中心人力、物力和财力的投入,经过一年多的努力,研发中心不仅研发出多款新型焊机,并且在针对一系列原有重点机型产品进行了升级换代,大幅度提高产品的可靠性,增加完善产品功能.  首先,在性能方面,严格按照工业级要求设计,并严格按照工业级要求测试.例如新开发和技改的焊机在内部结构上采取了电路防尘、防水、防风蚀的三防设计,极大的提高了焊机的性能,在加长电缆、高环境温度等恶劣条件下,负载持续率、输出效率等性能均达到或超过同行业同类工业机型.  其次,新开发和技改的焊机在外观上采用我公司新系列的设计方案,前面板倾斜,简洁大方.  第三,无论是新开发的焊机,还是原来技改升级的焊机,都具有高性价比优势.瑞凌一直具备标准化、规模化的生产优势,使我们的焊机具有成本优势,具有强劲的市场竞争力.2009年是公司非常重要的一年,为了实现公司的战略目标,促进销售,研发中心将积极参与配合,将有条不紊的推出一系列新产品(包括技改产品),具体如下:一、熔化极气体保护焊机NB315I/400I/500I/630I[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/3290241241140760.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">NB×××I系列熔化极气体保护焊机是我公司最新开发的多用途熔化极气体保护焊机,其主要特点有:1、IGBT模块高频逆变技术,动态响应快;2、全数字焊接电流/电压预置和显示,操作直观方便;3、干伸长30mm内电流自适应,适合全位置焊接;4、熔滴过度波形控制,电弧稳定、飞溅少、焊缝成型好;5、加有引弧和去小球电路,保证引弧成功率;6、适用于不同焊接规范的实芯及药芯焊丝进行CO2/MIG/MAG焊接;7、三防(防水、防尘、防风蚀)风道设计,一方面提高了焊机内电子元件工作的可靠性,另一方面风机的产风散热利用率达100%,大大提高了焊机的负载持续率;8、手工直流电弧焊和熔化极气体保护焊两用;9、对电弧的软硬可控;10、焊接电缆加长到50米,可正常焊接;11、在40度环境温度下工作,负载持续率>60%;12、输出效率最高达91%,采用无源功率补偿电路,最大功率因素可达0.95;13、增设EMC(电磁兼容)电路,减少对电网的污染.二、单管IGBT手工直流弧焊机ZX7250G/315G/400G[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/3290241241140809.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">我公司推出的单管IGBTZX7×××G系列手工直流弧焊机是针对工业企业焊机使用量偏少和大部分私营企业而设计的,该产品具有极好的性价比优势,具有如下特点:1、控制电路心脏与ZX7400IGBTJ完全相同,具有高稳定性;2、使用进口大功率单管IGBT,焊机输出电流足够;3、三防(防水、防尘、防风蚀)风道设计,一方面提高了焊机内电子元件工作的可靠性,另一方面风机的产风散热利用率达100%,大大提高了焊机的负载持续率;4、在40度环境温度下工作,负载持续率>50%;5、输出效率最高达93%,采用无源功率补偿电路,最大功率因素可达0.95;6、具有推力、热引弧电流可调,数显焊接电流,机控、遥控电流调节,VRD等功能.单管ZX7400G的外特性(没有加推力)[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/3290241241141077.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">单管ZX7250G的外特性(没有加推力)[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/3290241241141279.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">三、IGBT模块手工直流弧焊机ZX7400IGBTJ和ZX7400IGBTSZX7400IGBTJ和ZX7400IGBTS是ZX7400IGBT的升级版,这两款焊机针对工业级手工焊机市场需求而设计.ZX7400IGBTJ也是我公司多头机内置机.ZX7400IGBTJ与ZX7400IGBT具有如下特点:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/3290241241141464.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">1、主变铁心采用超微晶材料;2、三防(防水、防尘、防风蚀)风道设计,一方面提高了焊机内电子元件工作的可靠性,另一方面风机的产风散热利用率达100%,大大提高了焊机的负载持续率;3、风机智能休眠;4、空载电压66V—70V.能焊接酸性焊条和碱性焊条,电缆线可加长到100米—150米(导线截面积50mm2);5、热引弧电流可调,解决不同焊条热引弧电流大小不一致问题;6、在40度环境温度下工作,负载持续率>60%;7、输出效率最高达93%,采用无源功率补偿电路,最大功率因素可达0.95;8、增设EMC(电磁兼容)电路,减少对电网的污染;9、数显焊接电流,机控、遥控电流调节,VRD等功能.ZX7400IGBTS具有如下特点:ZX7400IGBTS的内核与ZX7400IGBTJ的内核完全一样,具有ZX7400IGBTJ的所有功能和性能.与ZX7400IGBTJ相比:1、ZX7400IGBTJ是全金属外壳,ZX7400IGBTS的前后面板是我公司自主设计的塑料面板,整机档次更高.2、ZX7400IGBTJ的防护等极是IP21,ZX7400IGBTS的防护等极是IP23.ZX7400IGBTS和ZX7400IGBTJ的外特性(没有加推力)[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/3290241241140921.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">四、纤维素专用手工直流弧焊机ZX7400SX[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/3290241241141607.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/3290241241141623.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">ZX7400SX是我公司专门为焊接纤维素焊条的用户设计(如纤维素打底焊).此款焊机是为了解决一般ZX7焊机在焊接纤维素焊条时,动态响应不够快,焊机过程中易熄弧,焊条易粘连等问题.其特点如下:1、采用响应极快的动态推力技术,大大减少焊接过程中的熄弧和断弧;2、采用加长线补偿电路,焊接电缆可加长到150米以上;3、具有弧长可控调节功能,以便于断弧焊;4、采用高感抗电感,电弧柔和稳定;5、风机智能休眠;6、三防(防水、防尘、防)风道设计,一方面提高了焊机内电子元件工作的可靠性,另一方面风机的产风散热利用率达100%,大大提高了焊机的负载持续率;7、IGBT模块逆变技术;8、具有推力、热引弧电流可调,数显焊接电流,机控、遥控电流调节;9、在40度环境温度下工作,负载持续率>60%;10、输出效率最高达93%,采用无源功率补偿电路,最大功率因素可达0.95;11、增设EMC(电磁兼容)电路,减少对电网的污染.五、交直流脉冲氩弧焊机WSME315/400[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/3290241241141687.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">WSME×××系列焊机是我公司新开发的多功能多用途焊机,基本解决所有类型的氩弧焊和手工直流电弧焊.其特点如下:1、直流手工,交流,直流TIG功能,一机三用;2、交流氩弧焊10A焊接稳定,不断弧;3、交流TIG100%电流315A,风罩散热,可长时间大电流工作;4、缺相保护,过压,欠压,过流,过温全面保护功能;5、前气时间,电流衰减时间,后气时间可调;6、推力电流0~100A,清理宽度可调,焊接成型好;7、2T/4T功能,操作方便;8、面板/远控接口,可外配脚踏开关;9.新斜面板外观设计,美观大气;10、一,二次逆变器分层放置,减小机内的相互干扰;11、三防(防水、防尘、防风蚀)风道设计,一方面提高了焊机内电子元件工作的可靠性,另一方面风机的产风散热利用率达100%,大大提高了焊机的负载持续率;12.抗电网波动能力强320~430V正常工作.六、埋弧焊机MZ—1000,MZ—1250,MZ—1600[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/3290241241141755.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">1、采用大功率开关器件IGBT高频(PWM)逆变技术;2、稳定,可靠,轻便,节能,无电磁噪声;3、高效、且具有良好的动特性,电弧稳定;4、溶池容易控制,电弧穿透力强、焊缝细密、成型美观、引弧容易、操作简单;5、自动小车调节方便,适合多种场合使用;6、较高的空载电压和较好的能量推力补偿,用途广泛;7、可使用各种不同规格和材质的焊条,包括酸性、碱性及纤维素型的焊条;8、可作埋弧焊、手工弧焊、碳弧气刨多用途使用;9、用于各类大中型碳钢、合金钢、不锈钢压力容器、金属结构件的自动焊接;12、在40度环境温度下工作,负载持续率>60%;13、输出效率最高达90%,采用无源功率补偿电路,最大功率因素可达0.93.七、三头手工直流弧焊机[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/3290241241141794.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">我公司瑞凌、锐龙三头手工直流弧焊机是为部分用户企业便于对多台焊机进行管理和维护而设计的,使用三头手工直流弧焊机能减小因多台焊机的占地空间,其特点如下:1、内置三台ZX7400IGBTJ的机芯,每台机芯具有与ZX7400IGBTJ相同的性能和功能;2、三头机可以独立使用,也可以并联使用;3、可作碳弧气刨.八、T&R数字化焊机T&R是瑞凌与意大利TER合资开发的一系列新的高档数字化焊机.现在T&R焊机已涉及多个焊机系列,所有的控制均采用“数字化”、“模糊化”处理.焊接及过程控制精细、准确,提供新的柔性焊接应用的解决方案,改善焊接效果,提高焊接质量.T&R已成为我公司占领焊机高端市场的有力品牌.我公司T&R的产品如下:1、数字化手工/氩焊两用焊机;[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/3290241241141848.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">2、数字化切割机;[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/3290241241141895.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">3、数字化交直流氩弧焊机;[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/3290241241141935.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">4、数字化多功能焊机;[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/3290241241141971.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">  (1)、手工焊  (2)、直流氩弧焊  (3)、脉冲氩弧焊  (4)、MIG熔化极气体保护焊  (5)、脉冲MIG熔化极气体保护焊
最后这几张图片是概念机吧..
@taishan2
