电解铜箔在锂电池上的应用
我是专业制作电解铜箔的工程师,因我不是很懂锂电池的制造技术,故请各位朋友赐教.电解铜箔的延伸率、抗拉强度、晶粒结构和电解铜箔在高温下的重结晶等,对锂电池有着本质的影响,由于铜箔以上的性能,若控制不好,则会引起在涂布、电循环和过充电时,铜箔会发生龟裂或断裂,这引起铜箔上负极碳料粘和不牢固,增大铜箔与负极碳料的接触电阻,从而电池容量降低,循环寿命减短,甚至电池成为废品.
全部回复(15)
难道没朋友关心电解铜箔在锂电池负极集流体上的应用吗?
ethanol
铜箔和铝箔一样在锂电中的作用是相同的,其延伸率和抗拉强度以及高温的抗氧化能力对电池的性能影响较大,加工性能、电池的内阻、循环性能等.
@ethanol
朋友:很高兴认识您,我是专业生产电解铜箔的一名工程师,叫朱开辉,请问:现市场上针对锂电池用的电解铜箔大致分三种,双面毛、单面毛和双面光,如果以上三种电解铜箔在同样厚度的情况下,哪种铜箔所做出来的电池在各方面的性能要好,为什么?请您指教,并请您能详细点告诉9u、10u、12u铜箔的延伸率、抗拉强度和高温防氧化的一些具体指标.谢谢
gzcaojin
@zhukaihui06
我想问一下你说的毛面和光面是如何区分的:有的人说整体一色(黄灰色)的毛面,有的说有纹路的那面是毛面.
   我想问一下,毛面和光面那种更粗糙一些?
@gzcaojin
我想问一下你说的毛面和光面是如何区分的:有的人说整体一色(黄灰色)的毛面,有的说有纹路的那面是毛面.  我想问一下,毛面和光面那种更粗糙一些?
很高兴认识您.电解铜箔的两面是如下分的(9um):
一、双面光电解铜箔:两面都是很光亮,很向镜面反光(两面粗糙度RZ均在1.5-2.5um);
二、双面毛电解铜箔:有条纹面是在表面处理是镀上了一层铜(RZ:2.5um左右),另外一 面是很均匀的黄灰色(RZ:3-4.5um);
三、单面毛电解铜箔:一面是很均匀的黄灰色(RZ:3-4.5um),另外一面是很光亮且带亮条纹(RZ:1.5-2.5um)
@zhukaihui06
很高兴认识您.电解铜箔的两面是如下分的(9um):一、双面光电解铜箔:两面都是很光亮,很向镜面反光(两面粗糙度RZ均在1.5-2.5um);二、双面毛电解铜箔:有条纹面是在表面处理是镀上了一层铜(RZ:2.5um左右),另外一面是很均匀的黄灰色(RZ:3-4.5um);三、单面毛电解铜箔:一面是很均匀的黄灰色(RZ:3-4.5um),另外一面是很光亮且带亮条纹(RZ:1.5-2.5um)
你好!我们是一家生产锂离子电池的企业.想了解一下贵公司的产品,是否可以留下详细资料以便我们做以参考,寻求一个可以合作的机会.
5and7
请问电解铜箔在锂电池中影响最大大是什么?
@tsunami2004
请问你是哪个厂的吗
zwwhyg
@tsunami2004
我们是国内最大的电解铜箔制造商,目前我负责研究开发,想认识各位,我的联系电话是13926695518
zwwhyg
@5and7
个人愚见,应该是表面粗糙度和峰间距(两个表面结晶峰之间的距离),因为这两个因素直接影响活性物质的结合以及后续充放电的界面电阻,另外一个重要影响是延伸率,可以防止充放电极片断裂
jimkpc
其实, 你要找的是电化学方面的专才.
在此聚会的大都是电子方面的高手或爱好者.
pagerank
建议楼主到www.battery.com.cn上看看
朱开辉
@zwwhyg
很高兴认识您,我的联系电话:13723654826;邮箱:zhukaihui06@126.com
朱开辉
@zwwhyg
bp1378
锂离子电池的电极极片的制造过程为:将一定比例的正极或者负极活性物质、导电剂、粘结剂和溶剂充分混合后得到用于附着在正极或者负极上的电极附载物,然后将所述的电极附载物均匀地涂敷在集流体铝箔(正极)或铜箔(负极)上,然后采用干燥、碾压、裁分工艺后得到电极极片.铜箔作为负极集流体材料,其性能直接影响着锂离子电池的性能.
锂电池用铜箔与PCB用铜箔不仅在厚度上更薄(一般厚度要求12微米以下),粗糙度低,而且要有较高的抗拉强度、高的延伸率和特殊的表面性能.
    锂电池用铜箔和活性物质表面适应性很重要.若铜箔随活性物质表面而发生变形的话,活性物质和铜箔的接触性会变得更好,导电率变得更大,充放电循环特性便提高.为此,常温抗拉强度必须在40kg/mm2以下.这是因为,若超过40kg/mm2,因铜箔自身柔软性不够,涂布活性物质后进行轧辊压延等压平处理时,铜箔适应活性物质表面的变形不够,导致和活性物质的接触较差,容量降低,充放电循环寿命缩短,是不理想的.
锂电池的负极集流体由铜箔制造,铜箔在锂电池内既当负极材料的载体,又当负极电子收集与传输体,因此锂电池制造对铜箔有特别的技术要求.即:铜箔必须有良好的导电性,铜箔上能均匀地涂敷负极材料而不脱落,铜箔应有良好的耐蚀性.双面光铜箔不仅在厚度上更薄,粗糙度更低,而且有更高的抗拉强度、更高的延伸率和特殊的表面性能.
