1k档测买的电池液3k-7k,能用吗?
新买的电池液,1k档测3k-7k,不知是否能用,大家谈谈谁测过,应该是多少?谢谢!
全部回复(7)
用干净的玻璃杯盛一点,干燥后,玻璃内壁有白色渍迹就说明不合格不要用.
市场上有添加液和电解液两大类,一般添加液是去离子水,电解液是稀硫酸.你的应该是前者添加液,好的添加液按你的方法应该是上兆欧姆.
电池用水应该是二次蒸馏水或去离子水.普遍的标准的方法应该是用阳离子交换树脂和阴离子交换树脂做成阳、阴、阴阳混合串联床,自来水流过就变为去离子水了.阳离子树脂和阴离子树脂分别吸附了水中的阳离子和阴离子,树脂饱和后就不能净化水了,需要用盐酸和火碱的溶液分别清洗阳离子树脂和阴离子树脂,使之复活.即使阳离子树脂和阴离子树脂良好,水的流速太高,也会来不及吸附水中的离子.因此,需要实施监控,如不合格立即采取措施.
如果不实施监控出水,就可能出现质量差的水.一般,生产添加液和电解液在一起,如果不小心,电解液的容器和舀子接触添加液也会造成电导居高,但玻璃杯内壁没有明显渍迹.自来水蒸发后会有白色渍迹.
@ztxztx
用干净的玻璃杯盛一点,干燥后,玻璃内壁有白色渍迹就说明不合格不要用. 市场上有添加液和电解液两大类,一般添加液是去离子水,电解液是稀硫酸.你的应该是前者添加液,好的添加液按你的方法应该是上兆欧姆. 电池用水应该是二次蒸馏水或去离子水.普遍的标准的方法应该是用阳离子交换树脂和阴离子交换树脂做成阳、阴、阴阳混合串联床,自来水流过就变为去离子水了.阳离子树脂和阴离子树脂分别吸附了水中的阳离子和阴离子,树脂饱和后就不能净化水了,需要用盐酸和火碱的溶液分别清洗阳离子树脂和阴离子树脂,使之复活.即使阳离子树脂和阴离子树脂良好,水的流速太高,也会来不及吸附水中的离子.因此,需要实施监控,如不合格立即采取措施. 如果不实施监控出水,就可能出现质量差的水.一般,生产添加液和电解液在一起,如果不小心,电解液的容器和舀子接触添加液也会造成电导居高,但玻璃杯内壁没有明显渍迹.自来水蒸发后会有白色渍迹.
我用高压锅蒸馏出来的水冷却后用数字万用表测量,也只有900K-1MΩ/CM左右,也没有达到网友说的高达数十MΩ.已经加液测试4只12V/20AH的电摩电池,容量比以前略有提升.四只电池共24格共加液800ML,平均每格30多ML.
@chenrui007
用万用表测电阻的方法
将万用表置电阻MΩ(指针表×10K)挡,使表笔保持一厘米距离,插入被测水中,电阻值越大水越纯.这个方法是流传最广的方法,适用于有经验的爱好者,靠积累的数据进行对比.测试过程不稳定、不好掌握.主要原因是:无论数字表还是指针表,电阻档表笔处相当于直流电源(一般指针表黑表笔为正极,红表笔负极;数字表相反,红表笔正极,黑表笔为负极).我们知道表笔一般是铜材(表面有镀层),即使材料完全相同,在含有导电离子的水中因直流电作用,也会发生电化学反应,结果在两个表笔表面会生成新的物质.两个表笔表面新的物质不同、其电极电势不同.此时的两个表笔在水(弱电解液)里相当于一个电池的正负极板,极性和外加直流电相同.测试过程相当于表内电池给该电池充电,因此该电动势随测量时间增加而增加,充电电流会减小,这样万用表显示电阻值呈逐步增大趋势.虽然用手或砂纸擦一下表笔(即去除很薄的生成物和附着物),重新再测水的阻值又会变小,但操作不当容易污染被测水、影响测试结果
@ztxztx
用万用表测电阻的方法将万用表置电阻MΩ(指针表×10K)挡,使表笔保持一厘米距离,插入被测水中,电阻值越大水越纯.这个方法是流传最广的方法,适用于有经验的爱好者,靠积累的数据进行对比.测试过程不稳定、不好掌握.主要原因是:无论数字表还是指针表,电阻档表笔处相当于直流电源(一般指针表黑表笔为正极,红表笔负极;数字表相反,红表笔正极,黑表笔为负极).我们知道表笔一般是铜材(表面有镀层),即使材料完全相同,在含有导电离子的水中因直流电作用,也会发生电化学反应,结果在两个表笔表面会生成新的物质.两个表笔表面新的物质不同、其电极电势不同.此时的两个表笔在水(弱电解液)里相当于一个电池的正负极板,极性和外加直流电相同.测试过程相当于表内电池给该电池充电,因此该电动势随测量时间增加而增加,充电电流会减小,这样万用表显示电阻值呈逐步增大趋势.虽然用手或砂纸擦一下表笔(即去除很薄的生成物和附着物),重新再测水的阻值又会变小,但操作不当容易污染被测水、影响测试结果
那请问张老师,用超市买回来的纯净水可以吗?我用的是“娃哈哈”纯净水,测电阻值在300K以上(用的是指针式万用表)
@ztxztx
张老师好:
因网络出了问题,几天没来,请原谅.
我又问过,是1.05的电池液,但原来我不知道,只是简单地用表测其电阻,才2K多,不知应为多少?
因网络出了问题,几天没来,请原谅.
@yszmz
张老师好:因网络出了问题,几天没来,请原谅.我又问过,是1.05的电池液,但原来我不知道,只是简单地用表测其电阻,才2K多,不知应为多少?
我答复的是纯水(去离子水)的测试方法.带任何导电杂质,测试电导率就没有意义了.测试杂质成分及其含量是很麻烦的,一般人没有相应知识和设备及材料作不了.你的带酸的溶液可用试纸测试PH值,7是中性,大于7碱性,小于7酸性.至于配置时用水和用酸是否合格,是否对极板有害,只有配置人知道.
针对夏季来临、困扰爱好者测试以及制作纯水的问题,我已经给某出版物投了稿,重点是比较实用的业余测试以及制作方法.其中也介绍了那些杂质对阳极有害、那些杂质对阴极有害、那些对阴阳极都有害.
稿件还没有刊出,希望你能理解.
稿件还没有刊出,希望你能理解.
@ztxztx
我答复的是纯水(去离子水)的测试方法.带任何导电杂质,测试电导率就没有意义了.测试杂质成分及其含量是很麻烦的,一般人没有相应知识和设备及材料作不了.你的带酸的溶液可用试纸测试PH值,7是中性,大于7碱性,小于7酸性.至于配置时用水和用酸是否合格,是否对极板有害,只有配置人知道. 针对夏季来临、困扰爱好者测试以及制作纯水的问题,我已经给某出版物投了稿,重点是比较实用的业余测试以及制作方法.其中也介绍了那些杂质对阳极有害、那些杂质对阴极有害、那些对阴阳极都有害. 稿件还没有刊出,希望你能理解.
谢谢张老师的指导.如果是纯水,只简单地测试一下能加就会加了,正是由于先前我不知道它是加酸的,才感到有疑问:纯水怎么这样低的电阻率?后来又问,才知是加酸的电池液.又见只是粗糙简陋没有标签的塑料瓶,就不知怎么回事了.
收获多多,谢谢!期待着您的业余测试以及制作方法稿的发表!
