500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1712811180175930.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这是220输出,输出5V的电源.原理图如上.原理图须点击后,放大才能看清楚各项参数值.
现有疑惑如下:
1、P6KE200一般是在什么情况下会被击穿的,这里排除输入电压异常情况.
2排除变压器本身原因,变压器啸声通常是由于什么原因造成的?
3、同样批量生产的电源中,总会有那么几个板子是没有5V输出,请问5V一般什么时候会没有输出.
4、把C9从104改成0.22uF,可以改善输出纹波,但是却总有一种毛刺波在,在1000KHZ时候,测得波形如下:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1712811180175936.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这种衰减式的波形如何可以消除呢?是高频谐波吗?
请教PI工程师,附TOP227原理图
全部回复(0)
