关于PWM新话题?
开关电源的稳压原理大部份都是脉冲宽度调制(PWM),而调节的方式都是以某一个输入电压而对应的稳定在某一个的脉冲宽度从而实现稳压,假想输入控制PWM宽度的信号是一个音乐信号,各位大侠能否发表一下高见,在变压器的输出侧能够通过适当的RC滤波解调出音乐信号吗?同时能够可靠的带负载工作吗?
全部回复(17)
@glr440803
不是这样的结论,这种线路不是通常的PWM,一两句话不容易说清,你可以找LM4651的资料看一看,这种线路一般是半桥或全桥,变压器是20KC以上的占空比变化的波形,占空比是50%时输出为另.占空比不变(某一固定值)输出为一直流.它需要一个储能电感和电容,在电容上可取得低频波甚至直流.
楼上说的很对,我看那个UC3637的双PWM调制就是这样,占空比保持不变时就可输出直流,更甭说20Hz低频了,采用半桥或全桥方式,在每个调制周期,变压器都正反向交替工作,磁通应该不会发生磁饱和的,除非直接将直流信号灌给喇叭,呵呵,那就另当别论了.
