逆变/光伏/并网
电机逆变电路,MOS管发热厉害,帮忙解决!!
我的电机只有80W左右,电压200VDC,电流才0.3A都不到,按照正常来说的话我的MOS管才消耗了0.1W不到的功率,因为我的MOS管是IRF644,内阻也就只有0.28欧姆.但是我的电路这样子做就是发热厉害,不加散热片的话都要80度了.加了很大的散热片也有50度左右啊.这不正常啊.请问哪位高手知道是为什么?
1768361180342933.sch
全部回复(8)
大成电子
文件打开后是一张空白图纸.
hqyhe
留下你的联系方式
miqj
@hqyhe
留下你的联系方式
导热QQ 群:13708845
yechunlei
@miqj
导热QQ群:13708845
文件打不开,逗人玩的吧
on/off
@yechunlei
文件打不开,逗人玩的吧
可以打得开的,我代楼主上传PDF文件.
1062101189479490.pdf
wbp001
你这种内阻0.28欧的场管不适合用来大电流电路,应该用内阻更低的,你算算功耗有多大--
P=I*I*R;当你整机电流为10A时,功耗有多大!
我爱思思
@wbp001
你这种内阻0.28欧的场管不适合用来大电流电路,应该用内阻更低的,你算算功耗有多大--P=I*I*R;当你整机电流为10A时,功耗有多大!
看看IRF3205可以不,内阻只有0.008Ω,55V 110A
是不是你的死区没有控制好,还是变压器偏磁了?
鹫峰之鹰
不能像你那样算.管子内阻只是损耗的一部份,而不是全部,特别是调制频率高时,而管子的开通和断关损耗(波形的上升沿和下降沿)也是一个很大的原因,而这种原因造成的损耗是可以通过改善波形来解决的.
tanb006
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(一)原理图设计和器件选型篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】基于STM32的直流生理电刺激治疗仪
大_树
【 DigiKey DIY原创大赛】板级负载测试工具
快乐的小天使
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(1)-伯德图、零极点、相位裕度
听风织云
