TI论坛
用UC3845做的多路调不出来,难到就这样废了?!!!!
1537181180748308.rar
请先看下原理图是不是有明显的错误
全部回复(10)
井底蛙
不知道你的图纸Power.schdoc是什么格式?用什么打开?
现在有什么问题?
wenzi0203
@井底蛙
不知道你的图纸Power.schdoc是什么格式?用什么打开?现在有什么问题?
DXP,
井底蛙
@wenzi0203
DXP,
se打不开
大成电子
请问你的输入电压是多少?如果是DC300V就有点不正常了
wenzi0203
@大成电子
交流220V输入,母线电压一般是310V左右.
wenzi0203
@大成电子
哪里可能会出故障呢,是启动电阻阻值不够?
我做调试时,去掉了这个电阻,用另一个电源的15v0.1A输出,
给UC供电,结果发现Ct,C76,R146采样电阻不接地的
时候MOS+3个1R不爆,接地就爆,实在是非常奇怪.
wenzi0203
@井底蛙
我的是采用PROTEL-DXP来做的,好象是不与SE99兼容.
wenzi0203
@井底蛙
se打不开
1537181180871276.rar
这样应该没问题
大成电子
@wenzi0203
哪里可能会出故障呢,是启动电阻阻值不够?我做调试时,去掉了这个电阻,用另一个电源的15v0.1A输出,给UC供电,结果发现Ct,C76,R146采样电阻不接地的时候MOS+3个1R不爆,接地就爆,实在是非常奇怪.
http://bbs.dianyuan.com/topic/103612
或自己搜索一下,关于3842/3/4/5的讨论有N多.
wenzi0203
@大成电子
http://bbs.dianyuan.com/topic/103612或自己搜索一下,关于3842/3/4/5的讨论有N多.
谢谢这位DR
【 DigiKey DIY原创大赛】基于永磁同步电机的矢量控制原理讲解
hello-no1
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的智能家居控制系统(一)
沈夜
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】便携式直流正负电源模块
旺仔小玄奘
