逆变/光伏/并网
200W电脑电源如何改成12V蓄电池充电器?
各为开关电源工程师谁知道怎么将200W电脑电源改装成为12V24AH电池的充电机呢,请不吝赐教!!!谢谢
全部回复(7)
烧管烧怕了
调整稳压反馈电路中的电阻.TL494和3525都是1脚,注意,调整电压反馈到1脚的电阻,最好不要调1脚到地的电阻,一般PC电源那里都有个小微调,调那个微调,调到14V多就可以给蓄电池冲电了,如果调到最大也没14V,就要换那个微调,换个大点的,接上万用表,调到14.4V就差不多了
wbp001
@烧管烧怕了
电脑电源的12v/5v两组电压可否串联成17v ?
烧管烧怕了
@wbp001
+12V和-5V.-12V和+5V能组成17V的电压.但PC电源的负电压电流都比较小;12V和+5V电流比较大,但这2组电压是共地的,要改的话,只有改电路板了,比改稳压反馈电阻还麻烦
唐万虎
@烧管烧怕了
兄弟!光搞电压是不行的.你注意电流,要有限流电路!用电动车的充电器改很方便的
烧管烧怕了
@唐万虎
电脑电源都有限流,短路,过载保护,除非是垃圾货
不过限流措施还是要的 ,电瓶内阻很小,电流很容易超过电瓶的安全充电电流,久了容易损坏电瓶,充电电流限制在容量的1/10比较合适
gxg135
@wbp001
那肯定是不行的,你没有拆开过这种稳压电源吗?+5V、+12V的公共地是接到一起的.没有办法分开串联的.
zhudong
我改装的实例,你可以参考一下:
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=95853&highlight=%B3%E4%B5%E7%C6%F7
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
电源带载启动问题
Top丿翼
工业自动化开发实践与工具,启发您的创新灵感
小编推荐
100KW_PCS储能变流器技术应用
墙角梅香
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
