上传一些电池技术文章
1067137090.pdf
1067137113.pdf
1067137216.pdf
上传一些电池技术文章
全部回复(22)
@peteryuan
不错,感谢song兄,不过要是能贴一些VRLA的,那就更好了,!!VRLA
深圳市海拓机电设备有限公司是一家专业从事超声波焊接及精密点焊设备并集研发、生产、销售和服务于一体的高新技术企业. 公司下设超声点焊、锂电测试 、 电子加工贸易三个事业部.主营产品有 1200W-3200W 各种功率的超声波塑焊机 , 脚踏或气动的单 ( 双 ) 针微电脑精密点焊机 , 电池电压内阻测试仪 , 锂电池保护板测试仪,电池成品综合测试仪, DVD 电池保护板测试仪,笔记本电池维修设备,电池分容检测仪器及电子程序开发和电池类配件贸易.
0755-28199812
0755-28199812
@peteryuan
六、电池组出现“不均衡”
1、故障现象
串联蓄电池组的均衡性是一个世界性的难题,使用过程中总会有“落后”蓄电池存在.其原因是多种多样的,有生产原因,也有原材料的原因和使用的原因等.
2、故障的检查和处理
首先将电池进行一般性的维护充电,然后用2小时率电流放电.放电过程中不断地测量电池的电压,将放电容量不足的“落后”电池选出来给予处理.先补加1.050的稀硫酸至刚好看到有流动电解液出现,再继续充电12-15小时.充电时注意电池的温度不要超过500C.充电结束后,静置0.5-4小时,重作2小时率放电.放电过程中,测量单格电压的数值,若放电时间达不到标准或者单格电压到了1.6V,放电时间与正常单格电池相差较大者(出厂三个月相差5分钟以上,6个月相差8分钟以上,9个月相差10分钟以上,13个月相差15分钟以上),则还需重复上述充放电程序操作,直到符合要求为止.
若是重复充放循环后,电池容量无明显上升或仍为0V左右低压,这种电池一般有短路存在,或活性物质严重脱落软化,严重不可逆硫酸盐化等,无法修复,应作报废处理.对符合要求者可以继续使用的电池,但应在恒压15V/只的充电条件下,抽尽流动的电解液,擦干净电池表面,安上帽阀,用PVC(或氯仿)粘合剂将面板粘合好.更多资料...http://www.dcxfy.com
1、故障现象
2、故障的检查和处理
@www.dcxfy.com
六、电池组出现“不均衡” 1、故障现象 串联蓄电池组的均衡性是一个世界性的难题,使用过程中总会有“落后”蓄电池存在.其原因是多种多样的,有生产原因,也有原材料的原因和使用的原因等. 2、故障的检查和处理 首先将电池进行一般性的维护充电,然后用2小时率电流放电.放电过程中不断地测量电池的电压,将放电容量不足的“落后”电池选出来给予处理.先补加1.050的稀硫酸至刚好看到有流动电解液出现,再继续充电12-15小时.充电时注意电池的温度不要超过500C.充电结束后,静置0.5-4小时,重作2小时率放电.放电过程中,测量单格电压的数值,若放电时间达不到标准或者单格电压到了1.6V,放电时间与正常单格电池相差较大者(出厂三个月相差5分钟以上,6个月相差8分钟以上,9个月相差10分钟以上,13个月相差15分钟以上),则还需重复上述充放电程序操作,直到符合要求为止. 若是重复充放循环后,电池容量无明显上升或仍为0V左右低压,这种电池一般有短路存在,或活性物质严重脱落软化,严重不可逆硫酸盐化等,无法修复,应作报废处理.对符合要求者可以继续使用的电池,但应在恒压15V/只的充电条件下,抽尽流动的电解液,擦干净电池表面,安上帽阀,用PVC(或氯仿)粘合剂将面板粘合好.更多资料...http://www.dcxfy.com
笨加个均衡器不就性了 干吗那么费事
