PFC:关于L6561的调试问题
小弟,最近用6561搭了一个PFC电路板(按L6561典型应用电路做的).但空载启动有问题(有不断重复启动的问题),要输入交流加到~170V以上才能正常启动.试者调了一些电路参数,还是没有什么改进,望大虾们不吝赐教!!!
全部回复(29)
@hongzen66
把你的电路图传上来,功率多大,电感量是多在大啊!!才好说话
我打算做一个80W输出的,我变压器原边是80T(820uH),次边是
10T:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1367911181198887.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
10T:
@woshihjr
我打算做一个80W输出的,我变压器原边是80T(820uH),次边是10T:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1367911181198887.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
因为空载时变压器副边不能一直提供6561的工作能耗所以要不定时的重启动(开机启动状态),你要设置开机启动门限电压,如果输入170V以下不能启动则是没有到达启动门限
@woshihjr
输出电容用22UF/450V就行了,IC 1-2脚电容要跟IC能引脚近一点,会干扰APFC不能正常工作,有线路板图吗?从原理图上看不出什么大问题
@woshihjr
你检查一下变压器,看看参数是否对?C4可以考虑加大一点.
