JX03是上海贝斯特和上海九芯微电子合作开发的,用于驱动BST磁保持继电器的专用芯片,它是BL8023更新换代产品,将芯片耐压幅度提高到40伏,而不改变原有芯片的逻辑功能、外部封装及使用方式;
客户无需对原有电路系统做任何改动,采用JX03代替BL8023之后,即可提升驱动芯片的耐压性能,避免由于电网波动而造成芯片烧坏.同时具有输入端 “A” “B”,同时为 “1”状态时的判别保护电路,输出二级管保护电路.
主要性能指标
[1] 工作电压范围在5-40V(相对于BL8023耐压大大提高),避免由于电网波动而造成的芯片烧坏问题.静态功耗电流<10nA.
[2] 输入高低转换电平2.8V,与各种单片机输出电平兼容
[3] 典型驱动电流400mA(电压为12V时测得),(相对于BL8023驱动电流要大),驱动能力强,有利于驱动各种规格的继电器.
[4] 可以驱动贝斯特磁保持继电器902系列的所有产品,特别是电源电压5-40V下可以驱动100A的产品.
[5] 可以驱动温州万佳WJ301-306所有产品
[6] 输入触发方式可以用脉冲触发、电平触发
联 系 人: 孙小姐
公司电话: 021-65118800, 021-65110000*6002
公司传真: 021-65118800
电子邮件: jxwdz@hotmail.com
