温补电容的型号
谁能告诉我,温补电容一般有哪些参数,购买时那几个参数最重要
全部回复(2)
一. 特性 FEATURE:
损耗低,容量稳定性高,电容量变化与温度呈线性关系.多种温度系数,适用于谐振回路及温度补偿效应的电路.
LOW DF,STABLE CAPACITANCE,THE LINEAR CAPACTANCE CHANGE WITH TEMPERATURE,DESIGNED FROM ALL SERIES FOR OSCILLATION AND TEMPERATURE COMPENSATE COMPENSATE CIRCUIT.
二. 使用温度范围:-30℃~+85℃
OPERATING  TEMPERATURE  RANGE:-30℃~+85℃
测试电压 TEST VOLTAGE:2.5UR.
绝缘电阻 I.R:INSULATION  RESISTANCE  Ri 》10000MΩ
  损耗角正切值 DF:  30PF  TANGENT  OF  LOSS ANGEL  5PF=C《30PF  TGδ《1/(400+20C)
@雪山无痕
一.特性FEATURE:损耗低,容量稳定性高,电容量变化与温度呈线性关系.多种温度系数,适用于谐振回路及温度补偿效应的电路.LOWDF,STABLECAPACITANCE,THELINEARCAPACTANCECHANGEWITHTEMPERATURE,DESIGNEDFROMALLSERIESFOROSCILLATIONANDTEMPERATURECOMPENSATECOMPENSATECIRCUIT.二.使用温度范围:-30℃~+85℃OPERATING  TEMPERATURE  RANGE:-30℃~+85℃测试电压TESTVOLTAGE:2.5UR.绝缘电阻I.R:INSULATION  RESISTANCE  Ri》10000MΩ  损耗角正切值DF:  30PF
温度补偿型电容器,又称高频陶瓷电容器具有损耗低、电容量稳定性高、有多种温度系数特点,适用于谐振回路和需要补偿温度效应的电路,以及要求低损耗就是电容量要求高稳定的地方.
