小功率测量问题
小功率测量问题
变频电源上的功率显示,现在有个问题,在低电压、小电流,低电压、大电流时,功率表读数在误差允许范围之捏,但是电压较高时,误差比较大,尤其是在高电压,小电流时.误差比较大.我这一里的高电压是指110左右.比如说,在交流输出220V供给小灵通的充电器使用时,和标准表相比,误差很大....我们用的是AD637测量的.....和别的一家公司的同类产品比较了...测量原理和所用元件是一样的...他们的很准确,请较高手....难道是PCB板的排布问题么?EMI问题?
郁闷中
全部回复(1)
qlbqlb
补充: 在任何条件下,电压显示值,和电流显示值,都和标准表一样,几乎是没有误差...仅仅是功率读数和PF值读数时会出现问题,也就是上面问的小功率问题....
请教SG3525推挽升压电路问题
dy-VcsHa3QU
反激式开关电源在输入电压量变化后输出功率变化?
萧政全
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
直面网络边缘安全挑战:掌握技术与方法要点
小编推荐
