boost电路能不能空载??
boost电路能不能空载??
有的书上说boost电路不能空载??我认为不对啊,boost电路后面接一个电容就可以吸收反激电压了么??
全部回复(5)
luzh07
Boost电路最好不好空载,一般的Boost IC都有过压保护(OVP).
changchiajui
可以,即使有OVP也不會有LATCH.
nc965
理论上可以空载,要求占空比为0,这时boost电路就不是boost工况了,所以理论上不能空载,明白?
星空闪耀
boost电路空载的话,负载电容没法放电,电感给负载电容充电越充越高,总会有电感充不进去的时候,所以电感会出现断续的情况。
momentrocky
@星空闪耀
boost电路空载的话,负载电容没法放电,电感给负载电容充电越充越高,总会有电感充不进去的时候,所以电感会出现断续的情况。[图片]
但是仿真发现,输出电压会一直升高,如果充不进去了,按理说电压就不会升高了吧
【得捷之选】+MAX78000机器学习#1开发环境离线包安装
沈夜
PFC电流过零点问题
dy-4QzgwQ2z
【得捷之选】轻量级AI开发板测评
严己宽人111
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
