1.为什么高压测试通过后还要测爬电距离和电气间隙?
2.对于60950里漏电流测试时,漏电流表如何选择测试网络?60335里漏电流测试网络不理解,这里有人知道吗?
以上问题盼大侠回复,谢谢!
求助几个安规问题
全部回复(17)
答:这个问题问得比较深入.在我学习标准的时候,曾经也问过这个问题,但一直没得到一个比较满意的答案.
我说说我自己的理解吧,不一定准确,起个抛砖引玉的作用.
应该来说,爬电距离和电气间隙一般要求得比高压测试要严酷,对一般标准来说,相同等级的爬电距离和电气间隙可承受更高等级的高压测试.
打个比方,对于符合IEC 60950-1的电源来说,6.4mm的爬电距离(加强绝缘)可以承受5000VAC的高压,明显比3000VAC(加强绝缘)的要高. 因此,高压测试通过,并不能代表爬电距离和电气间隙的要求能够得到满足.所以,高压测试通过后还要测爬电距离和电气间隙.
答:不知道你是用的哪一种漏电流测试仪?一般,漏电流测试仪有许多种测试网络,对应不同的标准.你选择和标准对应的测试网络即可.
@hy_barry
1.为什么高压测试通过后还要测爬电距离和电气间隙?答:这个问题问得比较深入.在我学习标准的时候,曾经也问过这个问题,但一直没得到一个比较满意的答案. 我说说我自己的理解吧,不一定准确,起个抛砖引玉的作用. 应该来说,爬电距离和电气间隙一般要求得比高压测试要严酷,对一般标准来说,相同等级的爬电距离和电气间隙可承受更高等级的高压测试. 打个比方,对于符合IEC60950-1的电源来说,6.4mm的爬电距离(加强绝缘)可以承受5000VAC的高压,明显比3000VAC(加强绝缘)的要高.因此,高压测试通过,并不能代表爬电距离和电气间隙的要求能够得到满足.所以,高压测试通过后还要测爬电距离和电气间隙. 2.对于60950里漏电流测试时,漏电流表如何选择测试网络?60335里漏电流测试网络不理解,这里有人知道吗?答:不知道你是用的哪一种漏电流测试仪?一般,漏电流测试仪有许多种测试网络,对应不同的标准.你选择和标准对应的测试网络即可.
非常感谢你的答复:
对于你第一个问题的答复我有点疑问:
1 你回答的有些道理,但我问的意思不是这样的. 我觉得高压测试通过了,就证明该产品就已经安全了,但标准为什么还要求要测爬电距离和电气间隙. 我还是不明白了.
2.对于测漏电流网络的问题, 就60950里就有3种网络, 我们怎么样选择正确的测漏电流的网络, 还有一点就是测漏电流是测L,N,G到可触摸部件的漏电流还是测可触摸部分到地的漏电流? 判大侠解释一下.
非常感谢你的答复:
对于你第一个问题的答复我有点疑问:
@rock123
1.为什么高压测试通过后还要测爬电距离和电气间隙?答:这个问题问得比较深入.在我学习标准的时候,曾经也问过这个问题,但一直没得到一个比较满意的答案. 我说说我自己的理解吧,不一定准确,起个抛砖引玉的作用. 应该来说,爬电距离和电气间隙一般要求得比高压测试要严酷,对一般标准来说,相同等级的爬电距离和电气间隙可承受更高等级的高压测试. 打个比方,对于符合IEC60950-1的电源来说,6.4mm的爬电距离(加强绝缘)可以承受5000VAC的高压,明显比3000VAC(加强绝缘)的要高.因此,高压测试通过,并不能代表爬电距离和电气间隙的要求能够得到满足.所以,高压测试通过后还要测爬电距离和电气间隙. 2.对于60950里漏电流测试时,漏电流表如何选择测试网络?60335里漏电流测试网络不理解,这里有人知道吗?答:不知道你是用的哪一种漏电流测试仪?一般,漏电流测试仪有许多种测试网络,对应不同的标准.你选择和标准对应的测试网络即可.非常感谢你的答复:对于你第一个问题的答复我有点疑问:1你回答的有些道理,但我问的意思不是这样的.我觉得高压测试通过了,就证明该产品就已经安全了,但标准为什么还要求要测爬电距离和电气间隙.我还是不明白了.2.对于测漏电流网络的问题,就60950里就有3种网络,我们怎么样选择正确的测漏电流的网络,还有一点就是测漏电流是测L,N,G到可触摸部件的漏电流还是测可触摸部分到地的漏电流?判大侠解释一下.
答:这个问题就要问制定标准的人了,只有他们才能给你一个满意的答复...
答:好久没用过漏电流测试仪了,好像有8个网络吧,不记得名字了,具体选哪个, 要看哪个网络是和60950要标准所对应的.
L、N、G到可触摸部件的漏电流 (对地漏电流)以及 可触摸部分到地的漏电流(接触电流) 均要测试.
@rock123
我来回答你的问题,以下纯属个人见解:
1)对于绝缘的判断(功能绝缘除外),耐压和距离(包括电气间隙、爬电距离、绝缘穿透距离)是从不同方面来进行判断的,不可以相互替代,在iec60950-1会发现,距离是和污染等级、过电压等级(电网中的瞬间峰值过压)等有关的,而耐压只和过电压等级有关,这样在产品满足相同的耐压条件下,因为产品工作的污染等级不同,距离要求是不一样的,对于爬电距离还和材料的CTI有关!所以耐压通过不代表绝缘设计合格!
同样的道理,只保证距离而不进行耐压也容易漏掉很多问题,在型式试验中耐压测试一般在潮湿后、温升后、异常测试进行.这样可以发现仅靠距离不能保证的问题.
2)对于漏电流的测试网络,在iec60950中给出了2种网络,参照附录D,是可以替代的.
测试漏电流一般分为两部分,一部分是L、N到可接触外壳的漏电流,该外壳本来是应该接地的,这部分漏电流的形成主要是L、N对地之间的Y电容和L、N对地的分布电容.
另外部分漏电流,也成为接触电流,指L、N对可接触电路的(主要是SELV或LCC),这部分漏电流的形成主要是原副边的Y电容和原副边间的分布电容(主要存在隔离变压器中)
@kevin1946
我来回答你的问题,以下纯属个人见解:1)对于绝缘的判断(功能绝缘除外),耐压和距离(包括电气间隙、爬电距离、绝缘穿透距离)是从不同方面来进行判断的,不可以相互替代,在iec60950-1会发现,距离是和污染等级、过电压等级(电网中的瞬间峰值过压)等有关的,而耐压只和过电压等级有关,这样在产品满足相同的耐压条件下,因为产品工作的污染等级不同,距离要求是不一样的,对于爬电距离还和材料的CTI有关!所以耐压通过不代表绝缘设计合格!同样的道理,只保证距离而不进行耐压也容易漏掉很多问题,在型式试验中耐压测试一般在潮湿后、温升后、异常测试进行.这样可以发现仅靠距离不能保证的问题.2)对于漏电流的测试网络,在iec60950中给出了2种网络,参照附录D,是可以替代的.测试漏电流一般分为两部分,一部分是L、N到可接触外壳的漏电流,该外壳本来是应该接地的,这部分漏电流的形成主要是L、N对地之间的Y电容和L、N对地的分布电容.另外部分漏电流,也成为接触电流,指L、N对可接触电路的(主要是SELV或LCC),这部分漏电流的形成主要是原副边的Y电容和原副边间的分布电容(主要存在隔离变压器中)
呵呵,还是KEVIN兄经验丰富...
@kevin1946
同意,说到点子上了.
@wxfp8s
请问,在单片开关电源中,交流整流后的滤波电容,比如22uF/400V的电解电容,这个电解电容的负极与低压侧间跨接一个1000PFY2的安规电容,这个安规电容有什么作用呢?非要不可吗?
不明白你说的“低压侧”是个什么意思? 是指PE(大地)吗?最好是将这部分的原理图传上来看看...
Y电容,用于提供高频电流分量的通路.
接于L,N与EARTH的Y电容提供差模干扰电流分量,使其直接到EARTH.用于初级与次级之间的Y电容主要是提供给变压器杂散电容在次级绕组端间产生的共模电流一个直接返回到初级的通路.
另外,传两张相关的图片上来,以加强你的理解.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1078461184307178.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1078461184307188.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
Y电容,用于提供高频电流分量的通路.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1078461184307178.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1078461184307188.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@hy_barry
不明白你说的“低压侧”是个什么意思?是指PE(大地)吗?最好是将这部分的原理图传上来看看...Y电容,用于提供高频电流分量的通路.接于L,N与EARTH的Y电容提供差模干扰电流分量,使其直接到EARTH.用于初级与次级之间的Y电容主要是提供给变压器杂散电容在次级绕组端间产生的共模电流一个直接返回到初级的通路.另外,传两张相关的图片上来,以加强你的理解.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1078461184307178.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1078461184307188.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
开关电源中,在作传导测试时,如果其L边的余量不够,通常也是加个Y电容,也是这个意思吗?
@kevin1946
我还想问一个问题,根据60950标准,表2H和表2N有什么区别?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/577581184476543.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/577581184476672.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/577581184476543.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/577581184476672.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@rock123
我还想问一个问题,根据60950标准,表2H和表2N有什么区别?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/577581184476543.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/577581184476672.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
看一下表的标题就清楚了,表H是原边器件或原副边器件之间的电气间隙,表N是涂层PCB的电气间隙要求.表N要比表H的要求低一些,但是要满足涂层的要求必须有一定的质量控制程序,不是简单的喷一下三防漆!
@okur
HI-POT的試驗電壓的的公式:(1000+2*230)*1.2*2=3504V,取3600V 请教高手这个里面的数字各是什么意义?请各位赐教,谢谢~~
这个表有什么作用?有人能解释一下吗?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/577581209009689.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/577581209009689.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
精华推荐 换一换
