焊接/电磁感应
LGK8-63 问题请教?
LGK8-63 问题请教?
刚安装使用的新机器,工作半天后出现断弧,时好时坏,有时换喷嘴就好,有时没有半点反映,断弧而气正常.0.5MPA
检查:工作电压240V,关掉气割炬搭铁没有火花,控制板上继电器都工作正常.机内无异常损坏和声响,高压引弧的放电正常.
全部回复(7)
xiyz
割炬线断
jldq633
你是哪里的,可能是断了线了吧.
初学维修
@xiyz
割炬线断
用表量线通路的,不过我也怀疑割炬,准备替换试一下,谢谢!
初学维修
今天厂家技术员过来处理了,网压只有350V-360V,就把高压放电器间隙调远了一点,把原来的割炬电极换掉,结果基本正常了,就是偶尔有一下不放电,但基本不影响使用了
xiyz
@初学维修
那你为什么说关掉气割炬搭铁没有火花!
石石
@xiyz
那你为什么说关掉气割炬搭铁没有火花!
xvvgr
初学维修
@初学维修
客户又反映切割断弧,反复几次,我自己反复实验没问题,对方工人就是说断弧,还质问:为什么按开关先出气,再割?通用的同型号按开关就割?我无奈只好给厂家退了货.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---项目实操
北葵依旧菜
执年
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(3)-利用闭合速度法分析和补偿恒流源电路
听风织云
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(二)
20年前
