PI专家,请问TOP245Y的两个功率值40W和85W分别代表什么意思?
请问TOP245Y的两个功率值40W和85W分别代表什么意思?比如我要用TOP245Y作72W的开关电源,在接线方面是不是要进行一些特别接线?期待你们的回复!谢谢
全部回复(3)
@powerint_pks
芯片能出多少功率和输入电压范围,散热条件,工作温度范围等因素有关.选用芯片时要根据实际情况而定.不是一成不变的.假如你需要帮组,要介绍更多的情况.
多谢了!我现在的情况是:输入220V,50Hz,输出12V2A和24V2A,散热条件很好.现在在测试带载能力时,在12V输出端带上20欧姆水泥电阻,24V输出端带上22.5水泥电阻,此时工作正常,此时输出总功率为33W左右;后来加大负载,具体为在12V端带上20欧姆水泥电阻,在24V输出端带上15欧姆水泥电阻后输出一直没有,此时如果工作正常的话输出功率应为45.6W.而使用的PI元件两个功率值正好是40W和85W,而我带载测试时负载似乎一旦超过40W就没有输出,所以我认为是不是我设计的电路带载能力在40W以下,如何才能达到85W的输出,是不是有些特别的接线等等.期待你们的答复!谢谢!
