企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
ATX电源 改为可调电源
ATX电源 改为可调电源
我想利用ATX电源的+12V输出端,改为+14V、10A的可调输出端,也就是ATX电源单独使用时,+12V的输出端可以有电压提高到+14v固定,电流10A可调.
由于我对ATX电源接触太少,可以说根本不了解,请大家说的详细一点
全部回复(16)
skystboy
431分压电阻添加一个可调电阻器.当然你的输出功率为140W,如果功率不够,需要改设计.
haibing116
@skystboy
可以讲得详细一点吗?我用的P3的ATX电源
qs7785yj
@haibing116
最好是改电路,因为还有其他电压的反馈电路,会牵连受影响的,比如变压器重绕,初级42T不变,次级2*8T多股并饶,反馈电路只留原12V的,反馈电阻稍做修改:上反馈电阻47K,下衰减电阻10K,电路的安装位置改用原+5V的位置......
yaoyudz
@qs7785yj
要是改为0--15V可调的话,有什么好方法吗?
qs7785yj
@yaoyudz
0V起调的电路比较复杂,如果要求不高的话,你需要给反馈回路提供一个负的基准电压,以抵消正的基准电压,这样电压可以从比较低的起点开始,但不是0V的.
yaoyudz
@qs7785yj
谢谢指点!
haibing116
@yaoyudz
谢谢指点!
我尝试把12v输出端改为0--15v可调,可以从0v开始调,但是最大电压只能调到12.9v ,不能在往上调了,请问怎么把电压增大到15v
computerpower
请问ATX电源是什么意思啊,新手啊
qs7785yj
@haibing116
我尝试把12v输出端改为0--15v可调,可以从0v开始调,但是最大电压只能调到12.9v,不能在往上调了,请问怎么把电压增大到15v
12.9V时电源的带载能力如何?反馈回路里是否还有其他线路?
qs7785yj
@haibing116
看一下调压电路的取值是否合理,是不是电位器调到底了电压还是12.9V,改一下你的电阻反馈电路,再试试看
yaoyudz
@qs7785yj
我的波形调到2.2V时变得很杂,功率管发烫,现在要改一下变压器了,IC用的是3525.
haibing116
@computerpower
请问ATX电源是什么意思啊,新手啊
电脑用的开关电源
haibing116
@qs7785yj
现在电路可以最大输出13.8v--13.9v,带载情况良好,但是电压不能在往上调了,可否详细说明一下反馈电路
computerpower
@haibing116
电脑用的开关电源
那不是叫PC 电源吗?
qingyi
@computerpower
请问ATX电源是什么意思啊,新手啊
以前用的PC电源是AT电源没3.3VATX有3.3V
qs7785yj
@yaoyudz
把你的反馈回路画出来看看
旁征博引学电源
电源三板斧
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.14)
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
