4路独立镍氢镍隔快速充电器产品规格书
本充电控制芯片对整个充电过程进行实时监控,并运用了精确的计算方式和科学的充电过程控制,可保证电池充电后达到90%以上的饱和度.同时,采用了多种保护措施,可保证最安全和最可靠地对各种电池进行充电控制,并达到延长电池使用寿命的目的
1.主要特征
● AA/AAA型充电式Ni-MH,Ni-CD电池均可充电.
● 采用最新智能芯片控制,充电时无需计算时间,全自动停充功能.
● 独有保护功能:过充、超压、低压、短路、最高温度保护,
● 采用△V/△t, -△V检测控制程序,延长电池寿命,
● 智能识别坏电池和不可充类电池.
● 四路独立充电,独立控制.
● 采用脉冲充电方式
2. 技术规格
输入:DC 12V 1A
充电电流:
1~2节AA电池 1~2 A
3~4节AA电池1.0 A
AAA电池充电电流 500mA
使用环境温度:0℃--40℃
3.充电的方法
A,欲对AA型充电式电池充电时,依照充电器电池正负极性图示,并配合充电式电池的正负极性标准,将电池放入,电池需安装到位.
B 欲对AAA型充电式电池充电时,依照充电器电池正负极性图示,并配合充电式电池的正负极性标准,将电池放入,电池需安装到位.
C 电池放入后再进行接通电源.电池上方对应的指示灯会显示充电状态
显示方式 LCD,LED,VFD可选
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1732801182851095.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
有需要可索取电路资料和BOM
4路独立镍氢镍镉电池快速充电器方案
全部回复(89)
能把電路圖發份我嗎?謝謝!email:passwq@hotmail.com
传上电路,大家可以下载看看.希望有点帮助.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1732801183603006.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@jamesbt
传上电路,大家可以下载看看.希望有点帮助.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1732801183603006.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
镍氢镍镉电池快速充电器方案参考
2/4 CELL AA/AAA 充电IC( 2-4 小时充电)
1620281183607696.pdf
1620281183607725.pdf
4 CELL 并联 AA/AAA 充电IC( 4-8 小时充电)
1620281183607751.pdf
1620281183607774.pdf
4 CELL 串联 AA/AAA 充电IC (1-4 小时充电)
1620281183607861.pdf
此可应用于15分钟 到30 分钟快速充电.
15分钟 到30 分钟快速充电 最好将电源线路用专用恒流IC处理即可
MSN:tanzheng1987@hotmail.com
QQ: 756074626
QQ: 756074626
@jamesbt
DC-DC+MCU控制的恆流充電器,不錯!
Dallas Semiconductor日前推出DS2714,一款标准NiMH电池充电器,可以检测并防止对碱性原电池、锂原电池和已损坏的NiMH或NiCd电池进行充电.DS2714设计为使用稳压的充电电源,可以为1至4节NiMH或NiCd电池充电,包括大多数消费电子中常用的AA或AAA尺寸.
DS2714的充电周期开始时进行预充电条件测试,以防止对深度放电或已损坏的电池进行快速充电.为了保护深度放电的电池,将对其使用较低的速率进行充电,避免损坏电池,并有助于延长寿命.当各电池达到安全门限时,开始快速充电.在快速充电阶段,DS2714将检测出不可充电的、不对称或已损坏的电池单体.快速充电终止方式为负△V(-V)或零△V(V),之后进入浮充阶段,以对电池充分充电.最后,无限期持续的维护状态用于保证电池完全充满.
除了检测不可充电或已损坏的电池外,DS2714还具有其他特性以确保安全和有效的充电操作.在整个充电期间,DS2714持续不断的检测单体电压和温度,以确保它们在适当的范围之内.只要测量值超出预设门限,则立即停止充电并输出故障指示.DS2714包含一个可调整的定时器,进一步提高了安全性,提供额外的充电终止方式.另外,四路LED输出可用于显示充电状态和故障情况.
DS2714的典型应用包括:台式/单机标准NiMH或NiCd充电器,用于数码照相机、便携式多媒体播放器和便携电子游戏机以及玩具.器件提供20引脚TSSOP封装.器件起价为$1.99 (1000片以上,美国离岸价).
1620281183703728.pdf
@szcharger
DallasSemiconductor日前推出DS2714,一款标准NiMH电池充电器,可以检测并防止对碱性原电池、锂原电池和已损坏的NiMH或NiCd电池进行充电.DS2714设计为使用稳压的充电电源,可以为1至4节NiMH或NiCd电池充电,包括大多数消费电子中常用的AA或AAA尺寸.DS2714的充电周期开始时进行预充电条件测试,以防止对深度放电或已损坏的电池进行快速充电.为了保护深度放电的电池,将对其使用较低的速率进行充电,避免损坏电池,并有助于延长寿命.当各电池达到安全门限时,开始快速充电.在快速充电阶段,DS2714将检测出不可充电的、不对称或已损坏的电池单体.快速充电终止方式为负△V(-V)或零△V(V),之后进入浮充阶段,以对电池充分充电.最后,无限期持续的维护状态用于保证电池完全充满.除了检测不可充电或已损坏的电池外,DS2714还具有其他特性以确保安全和有效的充电操作.在整个充电期间,DS2714持续不断的检测单体电压和温度,以确保它们在适当的范围之内.只要测量值超出预设门限,则立即停止充电并输出故障指示.DS2714包含一个可调整的定时器,进一步提高了安全性,提供额外的充电终止方式.另外,四路LED输出可用于显示充电状态和故障情况.DS2714的典型应用包括:台式/单机标准NiMH或NiCd充电器,用于数码照相机、便携式多媒体播放器和便携电子游戏机以及玩具.器件提供20引脚TSSOP封装.器件起价为$1.99(1000片以上,美国离岸价).1620281183703728.pdf
dallas的芯片贵啊,做这种充电器还是要用性价比高的方案啊.
@jamesbt
我这个电路及方案可以说是市面上所有方案中性价比最好的,是多年设计充电器得出得最精简得电路和编程算法.
@szcharger
镍氢镍镉电池快速充电器方案参考2/4CELLAA/AAA充电IC(2-4小时充电)1620281183607696.pdf1620281183607725.pdf4CELL并联AA/AAA充电IC(4-8小时充电)1620281183607751.pdf1620281183607774.pdf4CELL串联AA/AAA充电IC(1-4小时充电)1620281183607861.pdf此可应用于15分钟到30分钟快速充电.15分钟到30分钟快速充电最好将电源线路用专用恒流IC处理即可MSN:tanzheng1987@hotmail.comQQ:756074626
你这种并联得做法肯定会有问题,电流没办法控制到一致得.况且充电电流也不可能做得很大.充4路得时间是每一路时间得相加.这种电路我前年就淘汰了它.
要实现真得并联,需要每一路mosfet单独控制给电源.
可以完全替代品胜这一款,品胜套装卖168呢,而我们的bom成本才十几块钱左右呢.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1732801185167067.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@jamesbt
可以完全替代品胜这一款,品胜套装卖168呢,而我们的bom成本才十几块钱左右呢.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1732801185167067.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
传上规格书供大家参考,里面有电路和bom清单. 1732801185503029.pdf
