如題:
1.標稱105℃電解電容,應該是指它的溫度(絕對)不能超過105℃,不管是在室溫是25℃環境下還是30℃環境下測試,是嗎?
2.一般來說,初級側整流二極管的溫度沒有限定對嗎?如果有那麼限值是多少呢?
謝謝!
電源產品做EN60950認證,溫升測試有兩個問題,請高人指點
全部回复(12)
@hy_barry
1.標稱105℃電解電容,應該是指它的溫度(絕對)不能超過105℃,不管是在室溫是25℃環境下還是30℃環境下測試,是嗎?答:你的理解是对的.2.一般來說,初級側整流二極管的溫度沒有限定對嗎?如果有那麼限值是多少呢?答:有限定的.这个限定就是二极管的PN结结温,一般是175度,可以在二极管的技术手册中查得到.
謝謝hy_barry 的快速回復,
我還是有點疑問:
關於初級側二極管的溫度問題,我是指如果產品送去認證的時候,
通常不會測試它的溫升,對嗎?
這麼說吧,我們現在有一款60W開關電源,室溫28度環境下,測試初級整流管(RL207)溫度為127度左右,這樣的結果能通過認證嗎?
我還是有點疑問:
通常不會測試它的溫升,對嗎?
@xinjiu
謝謝hy_barry的快速回復,我還是有點疑問:關於初級側二極管的溫度問題,我是指如果產品送去認證的時候,通常不會測試它的溫升,對嗎?這麼說吧,我們現在有一款60W開關電源,室溫28度環境下,測試初級整流管(RL207)溫度為127度左右,這樣的結果能通過認證嗎?
不客气.
电源做认证时,还是会检测二极管的温度.不过,这个温度不是用来判别二极管温升合格与否的.而是一个参考温度.
这个结果可能过不了,因为PCB的温度一般为130度.你的二极管的温度测得为127度,因为二极管一般是紧贴PCB安装的,那么默认二极管下面PCB的温度也为127度,再加上你的电源的环境温度差12度(电源的环境温度一般为40度),超过了PCB的额定温度了.PCB的温度超了.
@hy_barry
不客气.电源做认证时,还是会检测二极管的温度.不过,这个温度不是用来判别二极管温升合格与否的.而是一个参考温度.这个结果可能过不了,因为PCB的温度一般为130度.你的二极管的温度测得为127度,因为二极管一般是紧贴PCB安装的,那么默认二极管下面PCB的温度也为127度,再加上你的电源的环境温度差12度(电源的环境温度一般为40度),超过了PCB的额定温度了.PCB的温度超了.
謝謝 hy_barry !
開始的兩個問題我已經清楚了.
不過“再加上你的电源的环境温度差12度(电源的环境温度一般为40度)”這句話又把我搞糊塗了.測試電源產品,要將樣品放置在40度環境下測試嗎,還是PCB的溫升判定另有規定(環境定義為40度)?
呵呵,能不能再幫我說明一下呢?
開始的兩個問題我已經清楚了.
呵呵,能不能再幫我說明一下呢?
