请问
1、一台ATX电源,开机有“滋滋声”,时好时坏,可能毛病出在哪里?
待机没“吱吱”声,空载就有,带载也有;
用手按着大变压器(EC35),也有吱吱声,声音没有变化;
两个电容上的电压都是148V.
2、另一台劲弛JC-B323ATX FOR PENTIUM 4电源遇雷击,看到C3150三极管炸裂,
C3150好买吗?能用其他的代换吗?这个电源的主控芯片是AT2005可以用TL494代换吗?
FOR PENTIUM 4电源的比ATX电源有什么不一样?
3、另一台金田ATX-310T 2.03版,待机+5V SB正常;
2007.07.04
开机后,“吱”一声,没有输出电压.测两个电容电压都是150V;
TL494 的12脚有13V DC,8、11脚 有2 V DC左右、没有PWM波形;
5脚有锯齿波;
这能说明TL494是好的吗?该怎么办?
2007.07.05
为了验证TL494的好与坏,直接把4脚接地(这样妥不妥?),
果然,有输出电压了!在高兴了5、6秒中之后,悲剧发生了.
随着可怕的“哧--”的一声,伴随者一团火光,两个开关管(TT2146)烧掉了,
保险管也烧掉了,现在该怎么办呢?TT2146 可以有别的代换的吗?
还有回过神想起来,4脚接地、有输出电压的时候, 也一直有声音很大很刺耳的“吱吱声”.
4、用普通示波器怎么测开关管的电流?是需要一个专门的探针吗?
探针贵不贵?
谢谢!
请问ATX电源,开机有“滋滋声”,时好时坏,毛病可能出在哪里?
全部回复(17)
@qs7785yj
还有当电源空载时也会有吱吱声的,特别是单端的正激电源或反激电源居多,而半桥电源中这种情况很少.
您是说这个图象是正常的吗?图一是Q2集电极(半桥驱动)的波形,图二是Q3,Q4集电极(TL4948,11脚后面的C1815集电极)波形,图三(PDF格式)是借用的ATX原理图,其中半桥转换和TL494是相同的.
不同是我的是LM339,图中的是LM393,我的电源还是“吱吱叫”,应该怎么修?
谢谢!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1842601183452025.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1842601183452055.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
1842601183452087.pdf
谢谢!
@zhoushan
您是说这个图象是正常的吗?图一是Q2集电极(半桥驱动)的波形,图二是Q3,Q4集电极(TL4948,11脚后面的C1815集电极)波形,图三(PDF格式)是借用的ATX原理图,其中半桥转换和TL494是相同的.不同是我的是LM339,图中的是LM393,我的电源还是“吱吱叫”,应该怎么修?谢谢![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1842601183452025.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1842601183452055.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">1842601183452087.pdf
看一下300V的滤波电容上的电压平不平衡?应该在150V左右,如果相差比较大,建议先换电容,然后试着用手指按压变压器磁芯,看看声音有没有变小?如果变小说明变压器磁芯可能没粘牢,有时候有的开关管中有一个性能不良也会有噪音的.
@zhoushan
339还是393没有关系,对电路的影响都不大,到现在你还是没有说你的电源是空载有声音还是带载有声音?声音很响还是轻微的?
@zhoushan
1、待机没“吱吱”声,空载就有,带载也有.2、用手按着大变压器(EC35),也有吱吱声,声音没有变化. 声音不是太响,是高频的声音,我的估计有5-10KHZ的频率.3、两个电容上的电压都是148V.
待机没“吱吱”声,空载就有,带载也有,是因为声音是出自主电路而非待机电源的,有个简单的办法可以先排除是否是电容作怪,就是将所有的电解电容更换掉(除高压电解外),其中TL494的电源端滤波不良也会有这种情况的,高压电容上的148V是空载电压还是全载电压?若是空载电压,148V略偏低.还算正常,估计滤波电容容量在200V 220uF-330uF之间
劲弛JC-B323ATX FOR PENTIUM 4 2SC3150比较常见,你也可以用Vce耐压700V以上,Ic在3A左右,功率40W的NPN高反压三极管替代,比如2SC3866,BUT11A等,电源的主控芯片是AT2005---能否和TL494对换要看外围电路,外围电路一致、元件参数相近的可以代换试试.
直接把4脚接地是不妥的,应该是将4脚对地复位一下,如果电源开启就可以了,因为4脚是电源的强制关闭脚,如果4脚的关闭功能失效,一旦出现异常,电源必烧无疑,再说了,电源既然能够启动,至少说明电源还能工作,最后的烧毁说明电源的控制电路可能有异常,比如反馈是否正常?驱动管是否正常工作?包括TL494性能是否正常?+5V输出有没有短路?输出滤波电容是否正常?开关管TT2146查不到,只查到TT2148,但你可以用2SC3306、2SC2625等管子替换(这两个型号的管子是在各国际大品牌电源里常用的功率开关管).
@qs7785yj
劲弛JC-B323ATXFORPENTIUM4 2SC3150比较常见,你也可以用Vce耐压700V以上,Ic在3A左右,功率40W的NPN高反压三极管替代,比如2SC3866,BUT11A等,电源的主控芯片是AT2005---能否和TL494对换要看外围电路,外围电路一致、元件参数相近的可以代换试试.直接把4脚接地是不妥的,应该是将4脚对地复位一下,如果电源开启就可以了,因为4脚是电源的强制关闭脚,如果4脚的关闭功能失效,一旦出现异常,电源必烧无疑,再说了,电源既然能够启动,至少说明电源还能工作,最后的烧毁说明电源的控制电路可能有异常,比如反馈是否正常?驱动管是否正常工作?包括TL494性能是否正常?+5V输出有没有短路?输出滤波电容是否正常?开关管TT2146查不到,只查到TT2148,但你可以用2SC3306、2SC2625等管子替换(这两个型号的管子是在各国际大品牌电源里常用的功率开关管).
您说的太对了!
一、金田ATX-310T:(10月9日)
按照您说的思路,用万用表量了LM339周围的二极管及+3.3V、+5V、+12V、-12V的整流二极管.最后金田ATX-310T 2.03版的毛病终于找到了,原来是+3.3V的整流二极管(SBL1640CT双,二极管)短路了.现在元器件已经更换过了.等晚上接上电试试,相信这个电源已经修好了.
谢谢您的详尽的答复!
接上电源后,仅有+5VSB,没有+5V、+12V、3.3V、-12输出,示波器看TL494的8、11脚有输出脉冲;断电后测开关管周围的元件,发现两个1欧姆的电阻断路,更换后再开机,好了!一切OK!
再次感谢qs7785yj 的指教.
二、百盛ATX 2.01电源,开机以后“吱吱叫”:(10月15日)
先是更换了TL494、驱动管、开关管周围的电解电容,还是“吱吱”叫;
用示波器看了TL494的输出波形,发现8、11脚的波形不对称,以为TL494坏了,就费了九牛二虎之力卸下并换上了TL494,结果很令人失望,依然是“吱吱”叫;
又换了输入端的高压滤波电容,也无济于事;
最后,再一次看了您的提示“...就是将所有的电解电容更换掉(除高压电解外),其中TL494的电源端滤波不良也会有这种情况的,...”,才想到了TL494电源端(12脚)的电解电容.拆下用电容表一量,显示的电容值是零,果然是它的毛病!
换上一个新的电解电容后,OK了!
我经常说“听人劝,吃饱饭.”,可是到了自己的身上,总是不灵.我现在肠子都悔青了,悔没有早早的照您说的做.
三、关于带有PFC的ATX电源的问题:
1、普通的ATX电源的功率因数能达到多少?
2、劲驰JC-B232ATX电源是在输入的地方加了一个电感线圈,这样的电源就算是带有PFC的吗?加过线圈以后,功率因数能达到多少?
3、我的理解PFC的作用就是改善功率因数,这样对不对?
谢谢您的详尽的答复!
再次感谢qs7785yj 的指教.
换上一个新的电解电容后,OK了!
三、关于带有PFC的ATX电源的问题:
@zhoushan
您说的太对了!一、金田ATX-310T:(10月9日)按照您说的思路,用万用表量了LM339周围的二极管及+3.3V、+5V、+12V、-12V的整流二极管.最后金田ATX-310T2.03版的毛病终于找到了,原来是+3.3V的整流二极管(SBL1640CT双,二极管)短路了.现在元器件已经更换过了.等晚上接上电试试,相信这个电源已经修好了. 谢谢您的详尽的答复!接上电源后,仅有+5VSB,没有+5V、+12V、3.3V、-12输出,示波器看TL494的8、11脚有输出脉冲;断电后测开关管周围的元件,发现两个1欧姆的电阻断路,更换后再开机,好了!一切OK! 再次感谢qs7785yj的指教.二、百盛ATX2.01电源,开机以后“吱吱叫”:(10月15日) 先是更换了TL494、驱动管、开关管周围的电解电容,还是“吱吱”叫; 用示波器看了TL494的输出波形,发现8、11脚的波形不对称,以为TL494坏了,就费了九牛二虎之力卸下并换上了TL494,结果很令人失望,依然是“吱吱”叫; 又换了输入端的高压滤波电容,也无济于事; 最后,再一次看了您的提示“...就是将所有的电解电容更换掉(除高压电解外),其中TL494的电源端滤波不良也会有这种情况的,...”,才想到了TL494电源端(12脚)的电解电容.拆下用电容表一量,显示的电容值是零,果然是它的毛病! 换上一个新的电解电容后,OK了! 我经常说“听人劝,吃饱饭.”,可是到了自己的身上,总是不灵.我现在肠子都悔青了,悔没有早早的照您说的做.三、关于带有PFC的ATX电源的问题: 1、普通的ATX电源的功率因数能达到多少? 2、劲驰JC-B232ATX电源是在输入的地方加了一个电感线圈,这样的电源就算是带有PFC的吗?加过线圈以后,功率因数能达到多少? 3、我的理解PFC的作用就是改善功率因数,这样对不对?
关于ATX的技术问题 可以找我 愿意和您一起切磋技术 互相交流 QQ425115130
@qs7785yj
c3150,2sc3866,BUT11A我们这里很难见到,还有其他常见的可以代替麽?
