开关电源中如何选择整流二极管
小弟我是刚出来混的,向各位高手请教在一般情况下,在开关电源电路中如何选择整流二极管,选择整流二极管要注意哪些事项及它在实际电路中的作用,谢谢!!!
全部回复(13)
根据耐压和电流选吧耐压可以计算的,电流一般选额定3倍的Io低耐压的选肖特基,高压的选快恢复(肖特基做不了高压)
对!有一个问题如下图
这是高压电源,用得是快恢复FR102,知道FR102耐压为100V,快恢复时间为150ns,出现如下问题:
当输入电压大于100V,而手头又没有象FR103耐压高的( 耐压为200V,快恢复时间一样都为150ns),能不能象我画的那样解决呢?对恢复时间有影响吗?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1522431183273675.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1522431183273675.bmp)
@huang1983
对!有一个问题如下图这是高压电源,用得是快恢复FR102,知道FR102耐压为100V,快恢复时间为150ns,出现如下问题:当输入电压大于100V,而手头又没有象FR103耐压高的(耐压为200V,快恢复时间一样都为150ns),能不能象我画的那样解决呢?对恢复时间有影响吗?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1522431183273675.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我感觉你这样子好像不能整流吧,期待中.......
@huang1983
不知是小弟学识不够,还是....我怎么看不出来你的电路能整流?期待中...........
@huang1983
在理想条件下,有几只管子串联,每只管子承受的反向电压就应等于总电压的几分之一.但因为每只二极管的反向阻抗(等效电阻)不尽相同,会造成电压分配不均:阻抗大的二极管分压高,有可能由于电压过高而被击穿,并由此引起连锁反应,逐个把二极管击穿.在二极管上并联的电阻R,可以使电压分配均匀.均压电阻要取阻值比二极管反向电阻值小的电阻器,各个电阻器的阻值要相同
在高频下工作的二极管,当电源切断时,trr的偏差可能导致分压瞬时不平衡.对于直流状态下,与二极管并联平衡电阻可以实现均衡分压,但在高频下没有效果.因此,一般不主张在高频电路中,使用二极管串联工作方式
欢迎探讨 y.l.liu@goodark.com
