不知道大家有没有做过0.5A/20000V 的高频开关直流电镀电源(静电除尘用电源),请大家都集思广益讨论下,给我点建议和意见,我想前面部分IGBT(18K频率)应该功率可以做到的,关键是后面部分有没有这么高耐压的肖特基整流二极管,有供应商的也可以给我推荐一下,还有高频变压器的制作和匝数比大概用多少.还有用什么样的分压高压电阻来分压做取样低电压直流取样电压,还有要取样电流反馈有没有输出0.5A达到75MV的这样的分流器,先非常感谢大家.
还有一个,就是输出电流只有0.5A,但是输出电流最大有20000V直流电,输出的线径是按照电流来算就可以的,还是也要考虑到功率大带来的发热量,一般应该取多大的线径.
