企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
24V直流灯的问题
24V直流灯的问题
我做的24V,21W直流灯,用时间不长就会烧线圈,不知是什么问题,望老师们不吝赐教.三极管:TIP41C,初级18圈,反馈5圈,次级330圈.EE28.
全部回复(27)
凡平
加粗漆包线.
magam
把5匝改为3匝或2匝试一下
zenght
@magam
把5匝改为3匝或2匝试一下
谢谢,应该说线径还好,测试10天,三极管和变压器的温度都很正常,电流0.8A,但是两三个月后就烧线圈,不知是什么原因
hechangliang
@zenght
灯管容易黑头吧?EE28磁芯足够了.可能线路有问题吧,变压器一定得浸油哦,不然可能会造成次级拉弧短路.最好贴上原理图.
zenght
@hechangliang
谢谢指点,用的是推挽电路,少后贴上原理图,
lucky10
@zenght
线包层与层之间有绝缘吗?
qymz
@zenght
功率做的小点.直流灯不能把功率做的太大,电感吃不消
hechangliang
@zenght
一般可能引起变压器烧坏的原因:
1、灯管严重黑头,导致电流过大,但应该会同时烧坏功率管;
2、次级(最重要是头和尾)高压拉弧,导致短路;
3、变压器参数未调整好,电感量过大或其他原因造成损耗过大(通常温度很高);
ttyong
@hechangliang
一般可能引起变压器烧坏的原因:1、灯管严重黑头,导致电流过大,但应该会同时烧坏功率管;2、次级(最重要是头和尾)高压拉弧,导致短路;3、变压器参数未调整好,电感量过大或其他原因造成损耗过大(通常温度很高);
我现在也在做款12V 3U15W的直流灯,功耗有6W多,不知道各位做的功耗有多少?还有低温方面的测试,不知道各位有没做过?
呆头熊
这个是因为你的频率和三极管的工作状态没有条件到适合的状态,对灯管的和其他一些因素的适应范围太窄.这个要多方面分析调节.极有可能是几个月之后灯丝的活性降低,造成灯管启动困难,这时就会考验镇流器了
呆头熊
@ttyong
我现在也在做款12V3U15W的直流灯,功耗有6W多,不知道各位做的功耗有多少?还有低温方面的测试,不知道各位有没做过?
15W做得好可以功耗在1.8W-2W的样子.如果不考虑二极管的功耗,可以在1.5W.
liuxuetang
@呆头熊
三极管最好还是用D882
liuxuetang
@liuxuetang
三极管最好还是用D882
把你的线路原理图发出来大家分析一下,附参数喽
农夫3全
不知兄台的问题解决了没有呢?我现在在做一9.6V直流灯,功率在12W左右,电流有2A. 现在问题是上管(TIP41C)比较汤啊.
zhangyj185
@农夫3全
不知兄台的问题解决了没有呢?我现在在做一9.6V直流灯,功率在12W左右,电流有2A.现在问题是上管(TIP41C)比较汤啊.
你用9.6V升压的吧,你的12W功率是不是说输出的,把图贴出来,大家一起分析下
谢冰
@ttyong
调一下反馈线圈,使三极管工作在开关状态,要看一下波形.
谢冰
@农夫3全
调三极管的基极绕阻,多为增加1T试试.
zcj0304
匝数比换换26:26:200 数据供参考,初级线0.11 X 7股纱包线 次级 0.21
电感EE25就差不多了
iec2005
@zcj0304
匝数比换换26:26:200 数据供参考,初级线0.11X7股纱包线 次级 0.21电感EE25就差不多了
请问EE19做DC12V灯,一般最多能做几瓦(多少电流?)我只能做到0.8A,再大,变压器温度太高了.能否请大侠指点一下?
zcj0304
@iec2005
1.1A~1.3A可以做到,三极管用D882 TO126 不需要散热片
iec2005
@zcj0304
1.1A~1.3A可以做到,三极管用D882TO126 不需要散热片
那变压器的参数怎样?如是3U75mm灯管,要怎样的圈数比,线径是多粗的?
能否请大侠明示啊?(EE19)
农夫3全
@zhangyj185
电路是普通的推挽电路,目前还存在一个问题,就是在启动时,灯头有发紫色,容易黑头.试过提高电压也没改善,但调高输入电压时就没有此现象.
谢冰
@ttyong
空耗过高,先看原理图,最好不要用单管做,用双管882可做到15W呀,以前做过,开关能过5K次,不过电路很复杂.
谢冰
@农夫3全
调一下反馈绕数,加大0.5T试试!
谢冰
@zcj0304
电流为0.8A,线径可以0.21不行,算一下!!电流密度最好按3A/MM2
谢冰
@zcj0304
d882最大电流为3A,1.2A的工作电流不可以过的!!!
iec2005
@谢冰
高手,做24V.36V.48V直流灯用电流型推挽电路行吗?
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
N-Mosfet 再送電時GS的米勒效應太嚴重
dy-JMashMHT
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
