关于冰箱综合故障的原因检修
开机温度高: 感温头坏 温度控制器的温度范围螺钉调节不当 2开机不延时;开机延时电路有故障 3蒸发器边结边化霜 ;干燥过虑器不良 4电机发热;压缩机电机烧坏 5压缩机跳车;制冷剂充注过量6秸水盘滴水;秸水盘与冷冻间距太小 7蜂鸣器不响;蜂鸣器电路有故障 8锁机;压缩机汽缸活塞卡住 9气流声较大;毛细管过短或空径过大 10显示板上LED指示灯均不亮 ;显示板驱动电路有故障 11屡烧启动器;瞬间电压下降较大 温控器的温控点与温差不正常 12保护功能失效;保护电路有故障 13压缩机排气压下降;压缩机阀片 阀垫击穿损坏 压缩机内部机件磨损 压缩机排气管破裂 14化霜失常;化霜定时器局部短路 化霜超温保护器断路 化霜温控器损坏 15蒸发器结厚霜;开门频繁 空气中有水蒸气进入 箱内存放汤 粥类食物过多 门封不严 16温度显示异常;感温头的连接插头接触不良 感温头本身坏 温度显示电路中的稳压电源有故障 17蒸发器结浮霜;压缩机工作异常 制冷剂过量 冷凝效率低 18开门困难;门封不良 弹簧管损坏 门控电路有故障
