求助! MC33065开关电源炸毁开关管
电源部分原理如下图:
MC33065内部有两路PWM控制,我的电路中一路上电就输出,另一路受开机信号的控制.图中给出的是受控输出的那一路.
现在的情况是,待机的那一路正常(上电就能正常输出),此时未加开机控制信号,受控输出部分不工作,两个MOS管不会炸毁.但当给了开机信号后,受控部分的MOS管便炸毁了.
维修过程中,将两个0.1 ohm 电流取样电阻去掉一个后,安装一个MOS管,通电给出开机信号,受控部分工作正常(各路输出都有,电压稳定).
但装回另一个MOS管后(此时取样电阻仍为 0.1 ohm),MOS管炸毁.
已经重复炸毁三对MOS管.
此种现象让人很费解,不知哪位高手可指点一下.
全部回复(6)
是西门子ATM上的24V电源吗?象这种情况你应该检查两只场效应管的G级部分,检查驱动的电阻以及G级泻放电荷的二极管,那两只场管烧毁后,并在两只0.1欧的稳压管(过流检测,稳压管为5.1V,使IC的过流检测端不超过5.1V)必然会开路,不难的,仔细点就好了
cedarhu
@caobo790115
不知那个稳压二极管有什么作用?谢谢.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1870241184045301.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@cedarhu
不知那个稳压二极管有什么作用?谢谢.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1870241184045301.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
使过流检测端不超过5.1V 保护IC输入端的
@cedarhu
你有这个完整的电路吗?如果有的给我看看
@cedarhu
你加我QQ吧
cedarhu
@caobo790115
我感觉那个稳压二极管没什么作用,因为当它两端的电压达到5.1V(5.6V)是,那两个 0.1 ohm 电阻中的电流就已经达到100A了,这似乎是不可能的.所以我觉得它起不到保护的作用.
