老师们:6V/4.5AH的铅酸电池如何充电?谢谢!
我现在要给6V/4.5AH的铅酸电池如何充电.如何设定浮充电压与均充电压.有没有什么固定的公式计算?谢谢!
全部回复(14)
abt-bj
在大多数情况下,浮充电压按照2.25V/单格计算.标称6V的铅酸蓄电池有3个单格,那么充电的浮充电压应该设定在6.75V了.
电池放电以后,单纯利用浮充电压进行充电,电池充满电需要约28天.为了较快的给电池充满电,可以采用单格电压2.4V来进行恒压限流的充电,先恒流,充电电压达到2.4V/单格 以后,充电电流下降,当充电电流下降到1%~2%C的时候,充电器改为浮充电压.这就是三段式的充电器模式.
abt-bj
@abt-bj
在大多数情况下,浮充电压按照2.25V/单格计算.标称6V的铅酸蓄电池有3个单格,那么充电的浮充电压应该设定在6.75V了.电池放电以后,单纯利用浮充电压进行充电,电池充满电需要约28天.为了较快的给电池充满电,可以采用单格电压2.4V来进行恒压限流的充电,先恒流,充电电压达到2.4V/单格以后,充电电流下降,当充电电流下降到1%~2%C的时候,充电器改为浮充电压.这就是三段式的充电器模式.
对于4.5Ah的电池,1%C的电流就是45mA.
@abt-bj
真是谢谢这位大哥了!
amwec
真是谢谢这位大哥了!
请问一下你那个充电器用什么作的.
我也在作这一种充电器,可是不是知道怎么作.帮个忙可以吗?
@amwec
请问一下你那个充电器用什么作的.我也在作这一种充电器,可是不是知道怎么作.帮个忙可以吗?
我们这现在有样机
amwec
我们这现在有样机
我处的电池是6V2.3AH
充电电压 浮充 6.80—6.90V
循环 7.25—7.45V
电池内阻 40mΩ(完全充电态@25℃)
最大放电电流 34.5A (5s)
最大充电电流 0.72A
3个月剩余容量≥91%
6个月剩余容量≥82%
12个月剩余容量≥65%
amwec
我们这现在有样机
可以用吗?
@amwec
可以用吗?
呵呵^^^完全可以!
@abt-bj
支持支持支持支持支持支持支持支持支持███████████████持支持
支持支持支持支持支持支持支持支██████████████████持支持
支持支持支持支持支持支████████████████持支持支持支持支持
支持支持支持支持███████持███持支█████支持支持支持支持支持
支持支████████████持支持支持支████持支持支持支持支持支持
支██████████████持支持支持支████持支持支持支持支持支持
支████████████持支持支持支持███████████持支持支持
支████████████持支持支持支██████████████持支持
支持██████████支持支持支██████持支持███████持支持
支持支持支持支持████支持支持支████持支持支持支█████支持支持
支持支持支持支持████支持支持████支持██支持支█████支持支持
支持支持支持支持████支持支持████支持████支█████支持支持
支持支持支持支持████支持支持████支持███持支█████支持支持
支持支持支持支持████支持支持████支████持支█████支持支持
支持支持支持支持████支持支持███持支████持支█████支持支持
支持██支持支█████支持支持███持支███支持支█████支持支持
支持██████████支持支持支██持支██持支持支█████支持支持
支持支█████████支持支持支持支持███持支持支持████支持支持
支持支持支███████支持支持支持支持███持████支持支持支持支持
支持支持支持██████支持支持支持支████持支█████支持支持支持
支持支持支持支持支███支持支持支持█████持支持███████持支持
支持支持支持支持支持支持支持支持██████支持支持支██████持支持
支持支持支持支持支持支持支持无██████支持支持支持███████支持
支持支持支持支持支持支持支持█████支持支持支持支持无██████支持
猪老大
话题:
5V1A开关电源改6V10AH充电器,不加任何零件.极简单!
方法:
本人搞到几个5V1A的“小”开关电源,
研究后,知道是TL431控制的.
于是,
将LED拆下后串到输出端与TL431取样电阻之间,
输出电压就增加了一个LED的工作电压,约2V.
实测原5.15V,改后7.08V.
LED的原限流电阻也没用了.
LED的电流由原10mA改为5mA左右.发光正常.
实测短路电流为2.01A.
因开关电源自有过流保护电路,
具体数值未测.
应该在1.2A左右吧.
符合10AH电瓶的10小时充电率.
这同时也就是本充电器的限流值.
所以,
本充电器是一个7V恒压1.2A限流的:
恒压限流充电器.
多说一句:
此充电器是不会过充的.
非常简单吧.
补充:
后在陈芳老师的指导下,
将下取样电阻增大100欧,
输出电压实测是6.85V.
amwec
7.15V
sun6550
@abt-bj
你所说的三段式的充电是1先要恒压限流的充到单格2.4V 第2阶段是电流减系小 3是浮充
hy.power
@猪老大
话题:5V1A开关电源改6V10AH充电器,不加任何零件.极简单!方法:本人搞到几个5V1A的“小”开关电源,研究后,知道是TL431控制的.于是,将LED拆下后串到输出端与TL431取样电阻之间,输出电压就增加了一个LED的工作电压,约2V.实测原5.15V,改后7.08V.LED的原限流电阻也没用了.LED的电流由原10mA改为5mA左右.发光正常.实测短路电流为2.01A.因开关电源自有过流保护电路,具体数值未测.应该在1.2A左右吧.符合10AH电瓶的10小时充电率.这同时也就是本充电器的限流值.所以,本充电器是一个7V恒压1.2A限流的:恒压限流充电器.多说一句:此充电器是不会过充的.非常简单吧.补充:后在陈芳老师的指导下,将下取样电阻增大100欧,输出电压实测是6.85V.
这种用法是可行的,但是不是应该
将限压点调到7.4V.铅酸蓄电池的
充电饱和点应在7.35V-7.45V之间.
0111su
如果是新电瓶充电时间不能少于40小时前一半时间用20%电流后一半时间用10%电流充电,电瓶水比重为1.26
