求教SG3524可以直接代换SG3525吗?
求教SG3524和SG3525差别在哪里?是否可以相互代换?
全部回复(33)
@nfsu2
不可以直接代换,但可以间接改线代换.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/1387031186447067.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@紫藤花开
可以代换,因为SG3524和SG3525参数一样的.
SG3524和SG3525绝对不可以直接代换,否则你将付出承重的代价.轻则不能工作,重则烧毁功率器件.靠,不懂的就在这里装大头鬼了,还有就是他们两个芯片有很大的不同的,如软启动,死区时间和保护电路等等!!下面是一份资料,分别详细的介绍了两个芯片的异同,和基本应用.图是我近期做的一个电源,已经成功,一对3205上100W温度正常,只是空载电流大了点,这可能和我的变压器的磁芯裂了有关.
我发了个专门是说SG3524的帖子,至于具体的不同我不再重复了.
1976201188534819.doc 500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/1976201188534940.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@我爱思思
SG3524和SG3525绝对不可以直接代换,否则你将付出承重的代价.轻则不能工作,重则烧毁功率器件.靠,不懂的就在这里装大头鬼了,还有就是他们两个芯片有很大的不同的,如软启动,死区时间和保护电路等等!!下面是一份资料,分别详细的介绍了两个芯片的异同,和基本应用.图是我近期做的一个电源,已经成功,一对3205上100W温度正常,只是空载电流大了点,这可能和我的变压器的磁芯裂了有关.我发了个专门是说SG3524的帖子,至于具体的不同我不再重复了.1976201188534819.doc[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/1976201188534940.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你看一下1525.2525.3525.1524.2524.3524.这几种电路对比一下.
513621189059876.pdf 513621189059932.pdf 500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/513621189060000.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/513621189060165.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
看一下吧,最大的不同就在驱动输出部分
看一下吧,最大的不同就在驱动输出部分
@stlong
513621189059876.pdf513621189059932.pdf[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/513621189060000.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/513621189060165.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">看一下吧,最大的不同就在驱动输出部分
你的图是对的,其实3524和3525是管脚一样的,只不过它的输出功率不同.我说他们之间可以代换可以在输出端可以衰减.
@蓝洋
顶
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/2603871214969565.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@yuxiangjun1986
不要辩论了 我已经用SG3524代替SG3525驱动3205的场管了 还好 没有出现你们说的烧现象 只是场管一边起振 尖叫的声音 后级我直接接100瓦的灯泡 微亮 可见是起振了 但发热厉害 所以直接代替还是不行的】
真是见鬼了直接换上电路能工作?不知道12脚怎么搞法500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/1579431247823370.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
